[同轴电缆] 浅谈同轴电缆质量的检测方式
P:2016-06-30 16:52:45
浅谈同轴电缆质量的检测方式
同轴电缆质量的检测方式
1、察绝缘介质的整度
  标准同轴电缆的截面非常圆,电缆外导体、铝泊贴于绝缘介质的外表面。介质的外表面越圆整,铝箔与它外表的间隙越小,越不圆整间隙就越大。实践证明,间隙越小电缆的性能越好,另外,大间隙空气轻易侵入屏蔽层而影响电缆的使用寿命。
  2、测同轴电缆绝缘介质的一致性
  同轴电缆缘介质直径波动要点影响电缆的回波系数,此项检查可剖出一段电缆的绝缘介质,用千分尺仔细栓查各点外径,看其是否一样。
  3、测同轴电缆的编织网
  同轴电缆的纺织网线对同轴电旨的屏蔽性能起着重要作用,而且在集中供电有线电视线路中还是电源的回路线,因此同轴电缆质量检测必须对纺织网是否严密平整进行察看,方法是剖开同轴电缆外护套,剪一小段同轴电缆编织网,对编织网数量进行鉴定,如果与所给指标数值相符为合格,另外对单根纺织网线用螺旋测微器进行测量,在同等价格下,线径越粗质量越好。
  4、查铝箔的质量
  同轴电缆中起重要屏蔽作用的是铝箔,它在避免外来开路信号干扰与有线电视信号汇露方面具有重要作用,因此对新进同轴电旨应检查铝箔的质量。首先,剖开护套层,观察编织网线和铝箔层表面是否保持良好光泽;其次是取一段电缆,紧紧绕在金属小轴上,拉直向反向转绕,反复几次,再割开电缆护套层观看铝箔有无折裂现象,也可剖出一小段铝箔在手中反复揉搓和拉伸,经多次揉搓和拉伸仍未断裂,具有一定韧性的为合作呕,否则为次品。
  5、查外护层的挤包紧度
  高质量的同轴电缆外护层都包得很紧,这样可缩小屏蔽层内间隙,避免空气进入造成氧化,防止屏蔽层的相对滑动引起电性能飘移,但挤包太紧会造成剥头不便,增加施工难度。检查方法是取1m长的电缆,在端部肃去护层,以用力不能拉出线芯为合适。
  6、察电缆成圈形状
  电缆成圈不仅是个美观问题。而且也是质量问题。电缆成圈平衡,各条电缆保持在同一同心平面上,电缆与电缆之间成圆弧平行地整体接触,可减少电缆相互受力,堆放不易变形损伤,因此在验收电缆质量时对此不可掉以轻心。
alarm pair - 报警线对 (0) 投诉
P:2016-07-22 16:06:39
你这检验方式倒也奇特,绝缘有同心度要求、一般都是投影仪测试,很少有人用千分尺;护套抽拉力有规定,一般为75mm,很少看到有人用1m
Aramid reinforced thermocouple cable - 芳族聚酰胺纤维加强型热电偶电缆 (0) 投诉
P:2016-07-22 16:08:37
错了,抽拉力用25cm,芯线粘附力用75mm
WBLLN - wide band leased line network宽带租用线路网络 (0) 投诉
