[问题求助] 电缆导体、绝缘材料确定后,改变绝缘厚度电缆的阻抗是否变化?
P:2007-09-21 08:59:52
在电缆导体确定后及绝缘材料确定后    改变绝缘厚度   其他不变       电缆的阻抗是否变化   如何变化    求教中?
teredo worm - 蛀船虫<浅海温水中损坏电缆绝缘的一种虫害> (0) 投诉
P:2007-09-21 09:59:16
变化肯定会有的,试一下就知道。
wave height - 波高(皱纹护套) (0) 投诉
P:2007-09-21 10:57:42
绝缘厚度增加,阻抗也增加
stranding without backtwist - 无退扭绞合 (0) 投诉
P:2007-09-21 16:15:58
厚度增加了, 就是意味你的外径增加了, 外径大了, 电容就小了, 阻抗就会大了
provisional - 暂时的,暂定的,临时的 (0) 投诉
P:2007-09-21 20:33:39
同意四楼的说法,阻抗会变大
compaction - 紧压,压缩;密封 (0) 投诉
P:2007-09-22 08:30:57
阻抗肯定变大
twisted conductor - 分层绞线(电枢绕组中的) (0) 投诉
P:2007-09-22 11:44:33
同意四楼的说法.
grounded water bath - 接地水槽 (0) 投诉
P:2007-09-29 00:12:57
绝缘厚度增加,电缆的阻抗变大
waterproof tape - 防水带 (0) 投诉
P:2007-10-18 13:18:39
肯定变大
die processing equipment - 线模加工设备 (0) 投诉
P:2007-10-20 23:47:57
四樓的說法完全正確.
線徑增大,阻抗肯定增大.
triplex stranded conductor - 三芯绞合导线 (0) 投诉
P:2007-10-29 15:03:27
分析的不错!
lower order connection supervision - 低阶连接监测 (0) 投诉
P:2007-10-29 15:06:28
不错不错...
AIIE - American Institute of Industrial Engineers美国工业工程师协会 (0) 投诉
P:2007-10-29 17:09:49
四樓的說法完全正確.
線徑增大,阻抗肯定增大.
kg - kilogram千克,公斤 (0) 投诉
P:2007-10-29 17:11:45
肯定变大
ESPC - Enfield-Standard Power (0) 投诉
P:2009-03-06 23:23:50
阻抗跟电容有关,电容大一般阻抗会小,而电容跟绝缘厚度有关,所以阻抗跟绝缘厚度也有关了
copper core - 铜线芯 (0) 投诉
17
