首页 > 电磁 漆包 音频
[视频线] 监控视频线为什么是75欧姆
P:2016-06-29 09:16:44
<div>监控视频线为什么是75欧姆</div><div> 监控视频线是75欧姆的原因:</div><div>  (1) 75欧姆同轴电缆,国标名称是射频电缆,包括实心和发泡电缆。现在大家都把SYV实心电缆叫着视频线,把SYWV叫射频电缆。</div><div>  (2) 常用的同轴电缆有50和75欧姆特性阻抗两大类。通信行业一般用50欧姆,电视行业,安防行业的视频传输,都用75欧姆特性阻抗的;特性阻抗是传输线的分布参数,在电磁场和微波理论中才好理解,用电工、电路的集中参数元件RLC概念不太好理解。但可以这样说,从电工、电路角度看,同轴电缆就是两个相互绝缘的同轴导体,只是结构上和两根导线不同,但从电磁场和微波角度看,它可以等效成无数多的微小电感,电容,电阻的有机组合,分析它的传输特性,而且取得了理论和实践完全一致的结果。这些等效成无数多的微小电感,电容,电阻,都是“分布参数”,是从电磁场角度看它对信号的影响和作用,形式上看不见模不着,一般仪表也测不出来,但却是客观存在,对传输信号有实实在在影响的“参数”,对高频信号来说,电缆的这些分布参数电路,最后可以等效成75欧姆的阻抗,这个阻抗,是一种等效特性效果并不是一个有形电阻,所以叫“特性阻抗”。同轴电缆内外导体的直径,绝缘介质介电常数不同,可以表现为不同大小的特性阻抗,可以大也可以小,但传输线阻抗不同时,会产生反射信号,把特性阻抗设定为75欧姆,估计是一种“标准化”的结果。总之,分布参数,特性阻抗,匹配反射等概念,用电工电路理论和概念不太好理解;记得一篇文章里在分析双绞线和同轴电缆传输时,用了他实测的一个每米有**Pf电容的数据,同轴电缆的电容大,双绞线的电容少,用来说明双绞线的传输特性“优于”同轴电缆;但实际传输特性却刚好相反,暴露了作者是根本不懂电磁场原理的。工程中常见的同轴电缆“焊接”“扭接”方法,从电工、电路的角度看,是“对的”,但它破坏了同轴电缆的同轴性和特性,形成了阻抗不连续点,产生反射,也是这个道理;</div><div>
朝阳线缆温馨提示您:选择电线电缆,首选朝阳牌,本产品采用国际先进技术制造,确保终身使用,经过28道生产过程检测,让您100%放心,通过ISO9001国际认证和国家CCC认证保证:通过国家技术监督检验部门检测合格足质足量100米/盘,并郑重承诺缺一米补十米。
用心创造、良芯线缆,您的满意度 决定我们的价值!
</div>
ultra-microcellular foamed polymar-insulated wire - 超微孔发泡聚合物绝缘电线 (0) 投诉
