[问题求助] 电缆阻抗与屏蔽有影响吗?
P:2007-09-21 08:09:28
电缆阻抗与屏蔽有影响吗?
比如屏蔽材料过薄,制造过程屏蔽层漏包等等,有比较专业的系统的介绍或论文吗?
punched card - 穿孔卡片 (0) 投诉
P:2007-09-21 08:11:02
二者肯定有关系啦,看一看电线电缆手册吧
solderable polyurethane enamelled round copper, wire with bonding layer - 自粘性直焊聚氨酯漆包圆铜线 (0) 投诉
P:2007-09-21 08:33:55
范围也大了点吧,有没有具体的章节呢?
CSELT - Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni通信中心研究试验室<意大利,多灵> (0) 投诉
P:2007-09-21 08:53:23
那要看你是什么线了   如果屏蔽线起回路作用 当然有关了  如果只起屏蔽作用  那没什么什么关系    电缆的阻抗只与导体的结构及导体与绝缘材料有关    关键的绝缘的介电常数    与长短无关
mlship 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-9-21 9:34:26 原因:积极解决别人的问题.
polymer - 聚合物 (0) 投诉
P:2007-09-21 10:03:50
我公司生产的是多对数数据线缆,现生产出来的电缆阻抗过不了关,据我了解是下工艺时,所用的屏蔽材料偏小,可能出现漏包现像或者生产过程为避免漏包而加大屏蔽材料缠绕密度而造成电缆线径偏大所至.
所以现要找出相关材料更有说服力
g.t. - gross ton长吨 (0) 投诉
P:2007-09-21 14:34:14
在数据电缆中编织只起一个屏蔽作用        屏蔽线径大小对阻抗几乎没影响     首先从导体着手   导体是否均匀导体表面是不是有杂质      是否用无氧铜       以及绝缘是不是同个厂家制造    是否在生产过程中没预热烘干   等     时间关系没时间交流了  有空可以加我 我QQ是852006690
multifilametary cable - 多股细丝电缆,多股超导电缆;复丝电缆;多 芯光缆,纤芯光缆 (0) 投诉
