首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 电线为啥一定要穿管?穿管时这几点要注意!
P:2016-06-27 10:30:54
装修水电的时候,电路电线需要穿管而过。有些人却不知道为什么要电线穿管。电线涉及到安全问题,有不明白的一定要弄清楚。所以,下面就来一起了解下为什么电线一定要穿管?
一、不明所以,电线为什么一定要穿管呢?
1、穿管布线是布“活线”的基础,为了以后线路维护、更换和家庭智能化打下基础;
2、散热作用。因为导线的截面积是由负荷决定的,布线时一般都留有富余量,,但是还是可以缓解特殊情况引起的线材发热;
3、防止电线的绝缘层受损。如果直接埋进水泥砂浆中,硅酸盐可能会腐蚀电线的绝缘层,导致电线绝缘下降而造成短路;
4、防止火灾。万一电器短路造成电线绝缘层着火,线管能起到阻止火苗蔓延的作用,因为线管是用阻燃材料做的,本身不会燃烧,通常称为“阻燃管”。如果没用线管,电线旁边还有其它线料或易燃物就危险了
二、电线穿管一定要注意的事项有哪些?
1、根据在施工现场开设的沟槽进行布排管,在有水房间进行布排管时电管应布设在墙上、顶上。强弱电线不允许走厨房、卫生间阳台的地面;
2、成排安装的开关高度应一致,高低差不大于2mm。暗盒之间的间距为10mm,插座离地面的高度一般至少300mm,开关的位置一般离地1300mm;
3、强弱电线均应穿管敷设,不同类线不得安装在同一线管内。接线过程中,线管交汇处使用接线盒,接线处采用接线帽。接线时要分色;
4、墙面管道的布置应平顺竖直,尽量不要有弯折的地方。如有弯折,转弯处不应有明显的折痕。强弱电的间距必须大于等于150mm,以防止电缆信号不清晰。煤气管和电管的距离不能小于150mm;
5、在穿线时,一根电线管内所穿电线的截面积之和必须小于该管道内截面的40% 。一般情况下16mm的电线不宜超过3根,20mm的电线不宜超过4根。
stem-pack - 绕杆装置<连铸连轧机的>;收线装置(无线盘) (0) 投诉
