[问题求助] 耐低温-40度PVC配方,请指教!!!
P:2016-06-24 23:07:13
PVC 护套料————如果要求耐低温-40度,低温卷绕通过。其他指标并不严格要求,请教专家以下配方是否可以,怎么调整!<div>PVC  50;  重钙  20; 符合稳定剂  3; 硬脂酸 0.2; PE蜡 1.5; CPE 5; DOP 10; 氯化石蜡 8; DOS 12; 双酚A 0.2</div>
VESA - Video Equipment Standard Association 视频设备标准协会 (1) 投诉
P:2016-06-25 10:29:49
通过,很豪华的配方了。
coulomb coefficient - 库伦系数 (0) 投诉
P:2016-06-26 11:54:43
现在还有人用双酚A啊!  你这配方有点硬,DOS不够! 做软点,DOS再加点估计15左右,稳定剂2份就够了,低温冲击-37度通过,热卷绕-40一般就通过
fiber terminal module - 光纤终端模块 (0) 投诉
P:2016-07-11 14:08:01
PVC能做到-40有点牛
SF-2 - 额定电压 600V,导体规格为 AWG#18~AWG#14。 (0) 投诉
P:2016-07-15 16:18:37
-40度低温卷绕可能通过,关键这个料放线工艺很差的。
study - 研究,调查,分析 (0) 投诉
P:2016-10-12 15:36:17
估计通不过,配方不合适。
cable-testing machine - 电缆试验机 (0) 投诉
P:2016-12-20 16:09:17
配方过不了
soft rubber - 软橡胶 (0) 投诉
P:2017-05-15 17:52:27
这个配方肯定过不了啊
alumina oxide - 氧化铝 (0) 投诉
P:2017-05-19 11:08:28
DOA份数加的太多,应该容易析出
cable tyre - 电缆卷紧装置 (0) 投诉
P:2017-09-27 10:27:47
高低温增塑剂,主要运用于PVC制品中,耐高温的同时还耐低温。低温负45度到高温150度,绝对环保。无色无味道,不析出。13917802782刘先生。
flash point - 闪点 (0) 投诉
P:2017-09-27 18:26:01
哈哈,楼上的送个样品呗
optical frequency domain reflector - 光频域反射计 (0) 投诉
P:2017-10-26 10:24:01
提供所需要的原料PVC透明钙锌稳定剂,抗紫外线剂18702132836
dumbbell - n. 哑铃 (0) 投诉
P:2017-11-06 21:31:45
这种料我们凯波都可以做,为何不直接找供应商采购的,别人都有现成的成熟的东西。累不累呀?有需要的请联系15300955395(微星同号)
concentric stranded wire - 同心绞线 (0) 投诉
P:2017-11-22 09:31:16
厉害,看着都长见识
annealer - 退火装置,软化装置 (1) 投诉
P:2018-12-24 11:41:50
厉害,学习学习
remote unit - 远端模块<引入程控数字交换机的> (0) 投诉
17
