[问题求助] 线材摇摆
P:2016-06-24 16:16:53
针对线材摇摆,绝缘(芯线+外被),有没有好的材料推荐,即抗摇摆的材料!(很严格的摇摆条件)
corrugated galvanized mild steel strip applied spirally and inter locked - 螺旋疏绕和搭接绕包的镀锌皱纹软钢带 (0) 投诉
P:2016-06-25 08:05:04
导体用多股绞合,中间加防弹丝;导体材料采用合金铜会更好。<div>绝缘材料要求高可采用铁氟龙。</div>
dxdlw513 奖励 5 金币,.05 声望,于 2016-6-28 8:07:35 原因:奖励
lock-on wire puller - 锁定式线材牵拉器 (0) 投诉
P:2016-06-25 08:53:00
wangfuzhu:
导体和填充物先不考虑,就原绝缘材料来说呢(铁氟龙毕竟有它的局限性,单价高,制程也比较复杂,没有太大的量产价值啊)
tributarv unit group - 支路单元组,支路单元群 (0) 投诉
P:2016-06-27 09:25:02
一般要看什么型号线,具体的摇摆要求    支持楼上兄弟   <div>    从导体结构下手比较好 </div>
profiling machine - 压型机 (0) 投诉
P:2016-06-27 19:35:19
鸟枪跟大炮哪个打得远?这样你明白了吗,兄弟?
rubber anti-corrosion bedding - 防腐橡皮垫层 (0) 投诉
P:2016-06-28 16:59:12
实在不行可选择铜箔丝试试
S.R.T.I. - Societe de Recherches Techniques et IndustrieIles技术与工业研究学会(法) (0) 投诉
P:2016-06-28 18:22:50
谢谢各位大神,只是想突破这个局限性,常用的就是锡铜合金+防弹丝,导体多股这样的做法,
我想看看类似高弹性PVC,类似铁氟龙(单价不可太高),有没有这样类似材料应用的(有实际案例开案的)
现在竞争太激烈了,上面锡铜+防弹丝+铁氟龙单价太高啊。
gas welder - 气焊机 (0) 投诉
P:2016-06-28 18:24:12
icerain99:
实在不行可选择铜箔丝试试
这个是个办法,但是不知道它和锡铜这样的相比,那个摇摆到底好。应该还是锡铜的要好啊、
TPC - Transpacific Cable横贯太平洋电缆 (0) 投诉
P:2016-06-28 18:24:55
sihe2012:
哈哈,兄弟,你这个比喻让我有点不知道所措啊,到底是个啥意思呢,求明示!
STP - screened[shielded]twisted pair(cable)屏蔽对绞(电缆) (0) 投诉
P:2016-06-29 13:44:06
把线材的规格,摇摆的条件发出来吧。这样才能针对性的改善。
subway - 地下电缆管道 (0) 投诉
P:2016-06-29 14:49:05
海翠料+PU料
polyamide-imide - 聚酰胺-亚胺 (0) 投诉
P:2016-06-29 16:11:05
rinyli84:
海翠料+PU料
这才是高手............推荐!~
V sheathing - 三角皮带轮 (0) 投诉
P:2016-06-30 16:29:31
另外请教各位,线材越硬摇摆越好还是越软越好了。
现在实际开案了,是lightning的案子,摇摆次数增加,一直解决不了。
求lightning大神,MFI里面的摇摆要求,是线材不好过,还是苹果连接器本身存在问题啊(或者SR设计问题)
insulated core drying chamber - 绝缘线芯干燥房 (0) 投诉
P:2016-07-07 16:47:50
我也在做摇摆线材,改的东西都挺多。可以加好友 一起研究
signal cable - 信号电缆 (0) 投诉
P:2016-07-14 11:07:28
导体加入铜箔丝+hytrel+PU,曾经做过这种材料组合,可达10万多次。
CNCE - communication nodal control element通信节点控制器 (0) 投诉
24
