首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 请高手看一下,关于绝缘电阻
P:2016-06-24 10:19:25
三元乙丙+CPE做绝缘发现一个问题,成品出来绝缘电阻相当的好,然后放上几个月后衰减相当厉害几兆欧/KM,然后区100米成品做实验放入水中一个月后直接没电阻了,请问你们遇到过没有,然后怎么解决的
patent - 淬火;专利 (0) 投诉
P:2016-06-24 15:52:50
看来吸潮比较厉害!
relative permittivity - 相对电容率 (0) 投诉
P:2016-06-30 16:28:54
EPDM并用CPE做绝缘,产品放置在干燥的环境下使用,是可以满足低压电缆使用需要,如果是潮湿的环境中,就不用并用,必须使用EPDM做绝缘,CPE橡胶本身为极性材料,水也是极性材料,两种材料极性相近,其吸湿性能特别强,放置在水中一段时间,绝缘电阻降低特别大是必然的。
typically - 代表性地, 作为特色地 (0) 投诉
