首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 如何鉴别双绞线?
P:2016-06-23 17:16:26
如何鉴别双绞线?
俗话说,耳听为虚,眼见为实,在了解了双绞线的基本知识后,接着应该进入双绞线的实战阶段。
1.从外观特征来进行选购 应该说要确定双绞线的质量,最为干脆的办法就是进行实战测试,虽说外观良好的产品不必须就是性能优良,但是外形粗制滥造的,那么性一定也不好。
2.看标识,明确类别。 一般来说在双绞线的绝缘外包皮上都有一些产品的标识,主要的有产品的品牌和产品的类别,如:标识为AMP CAT5UTP的就表示该产品是AMP牌五类非屏蔽双绞线,标识为CAT4的话则表示为四类线。当然有些JS会通过抹去原先的标识,换上新的标识的方法来以次充好,不过一般来说都会留下一些蛛丝马迹的,即使从外观标识上看不出来,也可以通过以下几个方面来鉴定。
3.柔韧度,说明用料优劣 由于双绞线采取的是铜质的材料,而铜的柔韧度是比较好的,它容易弯曲但又不易被弄断,也非常易于布线。因此我们不妨取一段双绞线在手中反复的弯曲上十几次,无论是折断还是过于柔软、没有金属质感都说明产品的用料有问题,厂商为了降低成本在铜中掺入了其它的杂质。
4.量绕距,检查制作工艺 在前文中我们已经提到了为了消除电磁场,双绞线采取了4对线相互缠绕的方法。但是不同的线,它们在网络传输中承担的任务是不同的,磁场的频率也是不同的,因此这4对线缠绕的密实程度(称为绕距)也是不同的。我们在选购时不妨拨去一段线的外包皮,检验一下绕距,如果4对导线的绕距相等,则说明制作工艺存在问题,这类线坚决不能要;如果你发现绕距较大,尤其是大于10厘米的话,那么这线必须不是五类线。
5.抗温性、阻燃性保证安全 为了保证网络的安全,双绞线对于抗温性和阻燃性都有必须的要求。在抗温性上,一般要求在45摄氏度的情况下不会发生绝缘皮软化的现场;而在阻燃性上则要求,在明火高温下绝缘皮允许被融化,但不能出现自燃的情况。对于这两个性能,我们可以通过加温和用明火点的方法来检验。
6.延伸性方便布线 在布线的过程中,双绞线难免被弯来扭去,因此要求双绞线要有必须的延伸性,以方便布线。我们可以试着用手来拉一下,如果连我们的手都可以将双绞线的绝缘皮拉断的话,那么毫无疑问这是劣质产品。
7.现场进行测试(需硬件和技术支持) 当然,对于双绞线的质量,最为可靠的办法就是进行现场测试。那么在条件允许的情况下我们又应该如何来测试呢?
首先,需要明确的是,虽说五类和超五类的UTP理论上可以达到100Mbps的传输速度,但是由于线路的传输时延和设备的传输时延等原因,再好的产品都不可能达到100Mbps的速度,能够达到60Mbps以上已是非常出色的产品了。同时随着传输线路长度的增加,速度也会较大幅度的下降。 为了让测试的结果尽可能的能够反应产品的真实情况,因此在测试中尽可能的减少瓶颈。在硬件上不要使用劣质的显卡,连接方式应采用双机直接互联的方法,硬盘应采用7200转以上的产品,如是SCSI硬盘则更加。在软件上,系统要干净,不要用太多的碎片,在测试前最好进行以下碎片整理。测试可通过拷贝100MB以上的大文件来进行,用秒表计时后,用文件的大小来除以所用的时间,即可得出测试的速度。
测试线的长度可选用5米、10米、30米、50米以上等几种长度来进行,因为这几种长度代表的不同的长度等级。有一些劣质的线,在10米以下表现的非常好,但是一到30米以上便原形毕露了!
exclusive electric heater - 专用电热器 (0) 投诉
