[供应信息] 矿物质电缆,矿物质绝缘电缆
P:2016-06-23 14:39:03
<div>矿物质电缆的耐久性和可靠性是较传统电缆更具优势的地方,另外,矿物质电缆还具有耐火性,矿物电缆连续工作温度为250℃,在950℃-1000℃时可持续供电3小时,短时间或非常时期可接近铜的熔点1083℃工作。由于矿物绝缘电缆具有的优异性能,因此,它适用于额定电压1000V以下的线路。</div><div>
</div><div>矿物质电缆载流量大、水、防爆 、耐腐蚀、工作温度高、耐腐蚀、有过载保护,所以其寿命也较传统电缆更长。</div><div>
</div><div>
</div><div>1、主要性能</div><div>
</div><div> (1) 防火性能 </div><div>
</div><div> 由于矿物电缆全都是采用无机物组成,它本身不会引起火灾,不可能燃烧或助燃,更不会产生毒性气体,即使外有在火焰的燃烧,电缆仍可正常工作。火情清除后,电缆无需更换,是一种真正意义上的防火电缆,为消防线路提供了万无一失的保证,通过了国际电工委员会IEC331的试验。 </div><div>
</div><div> (2) 载流量大 </div><div>
</div><div> 由于矿物绝缘电缆正常使用温度可以达到250℃.IEC60702规定矿物绝缘电缆连续工作温度是105℃.这是考虑到终端密封材料和安全需要.即使这样,它的截流量还远远超过其他电缆,因为氧化镁粉具有比塑料更好的导体系数,所以同样的工作温度,截流量更大,对于16mm以上的线路,可以降低一个截面,对不允许人接触的地方,可以降低两个截面。 </div><div>
</div><div> (3) 防水、防爆 、耐腐蚀 </div><div>
</div><div> 由于电缆采用低烟无卤高阻燃材料作护套具有高耐腐蚀性(塑料外护套只是在个别化学品腐蚀的场合才需要),导体、绝缘及护套三者间致密压实体。因而使其不但具有防止水、潮气、油及一些化学物质的侵害, 因而实用于有爆炸危险的地方和各种防爆设备、器材的连线。 </div><div>
</div><div> (4) 过载保护 </div><div>
</div><div> 线路过载时,塑料电缆会因为过电流或过电压而导致绝缘发热或击穿。而对于矿物绝缘电缆,只要发热达不到铜的熔点温度,电缆不会受损。即使瞬间击穿,击穿点处氧化镁高温也不会形成碳化物。过载清除后,电缆性能不会发生变化,仍可继续正常使使用。 </div><div>
</div><div> (5) 工作温度高 </div><div>
</div><div> 由于绝缘层氧化镁的熔点温度远高于铜的熔点温度,因而电缆正常工作高温可达250℃.短期可在接近铜的熔点温度1083℃下继续运作。 </div><div>
</div><div> (6) 屏蔽性能强 </div><div>
</div><div> 电缆铜护套是屏蔽保护层,即可防止电缆本身对其他线缆的干扰,又可防止外界磁场对自身得干扰。 </div><div>
</div><div> (7) 寿命长 </div><div>
</div><div> 由于电缆由无机材料组成,因而不会变老,其使用期限达百年以上。且该电缆可伴随设备移位或线路改造而重新拆装、重复使用。 </div><div>
</div><div> (8) 外径小、重量轻 </div><div>
</div><div> 和同规矩塑料电缆相比,矿物绝缘电缆外径减小50%,重量减轻30%,既可减小占用空间,又便于安装。 </div><div>
</div><div> (9) 抗辐射能力高 </div><div>
</div><div> 由于电缆组成材料均为无机物, 具有有效的中子俘获截面,并且保持很高的绝缘电阻,因而在经受核辐射后,电缆的电气及机械性能不会缠身任何变化。 </div><div>
</div><div> (10) 安全、环保 </div><div>
</div><div> 由于电缆组成材料均为无机物,不含任何有机物,因而电缆即使在1000℃以上烧烤或置于对铜有破坏性的火焰中,也不会产生丝毫的烟雾,更无囱素及毒性气体。该电缆是能真正实现绿色保护,无“二次灾害”的安全型产品。 </div><div>
</div><div> (11) 耐机械损伤 </div><div>
</div><div> 由于电缆的金属护套有一定的强度和韧性,氧化镁在电缆加工过程中又是经过高度压缩的,所以电缆在遭受弯曲、压扁、扭转登变形时,芯线和护套之间的相反位置保持不变,不会产生短路,也不会影响电气性能,在电缆外径变形到三分之二的情况下仍可正常工作。 </div><div>
</div><div> (12)弯曲性能好 </div><div>
</div><div> 由于电缆经从充分退火后,具有一般塑料电缆所无法相比较的可弯曲性。最小弯曲半径仅为电缆外径的3-6倍,而且可重复、多次弯曲。 </div><div>
</div><div> (13)良好的接地 </div><div>
</div><div> 对于矿物绝缘电缆,由于护套的连续性和极低的接地电阻.因此可以作为接地导线使用,不需要独立的接地导线。 </div><div>
</div><div>2、抗火灾能力</div><div> (2)防火能力 </div>
</div><div>
catalyst furnace - 催化炉 (0) 投诉
