[问题求助] 在什么情况下,螺杆会断。
P:2016-06-17 05:23:33
如题,请大家帮忙分析。谢谢!
exclusive electric heater - 专用电热器 (0) 投诉
P:2016-06-17 08:09:35
憋死的时候
twinning lay - 双绞节距 (0) 投诉
P:2016-06-17 10:41:26
胶料太粘,带不动有可能会出现螺杆断的情况。
needle - 针,探针 (0) 投诉
P:2016-06-17 17:02:15
从没见过,电机有保护的情况下螺杆应该断不了
cable dielectric diagnostic - 电缆绝缘诊断 (0) 投诉
P:2016-06-20 10:30:14
在人为投一颗钢珠的时候,在料比较粘而你电机没有保护也会扭断,塑化温度不到温度没有保护开机也会扭断。多了去了,你要你想把螺杆扭断我有很多种方法帮助你的
cable drum jack - 电缆卷盘架 (0) 投诉
P:2016-06-21 08:52:48
我认为螺杆断裂即使能存在也是出现在那种25注条机那种小挤出机螺杆上,而且还是存在很多偶然因素的前提下才会出现,比如螺杆生产时热处理不当,淬火时间过长导致螺杆发脆,传动机构整体强度大于螺杆等等。
但是我认为螺杆断裂几乎不可能。
1、螺杆的强度远大于螺膛里的塑料,即使是那些料是没有加温的固态,也不可能把螺杆憋断,就算是螺杆上有明显损伤导致受力后在损伤处出现应力集中我估计也不会折断螺杆。
2、传动机构的强度远小于螺杆强度。我举个例子,我在我以前的单位的时候,就有一次,那天有一批BV线中午必须发货,早上SB厂长追生产工人生产,我们的那个70挤出机在冬天加温至少需要2小时,在SB的催促下,才加温了1小时40分钟就启动了。。。。。。大家都知道,挤出机传动部分都是电机带着皮带轮,再到减速箱,最后传递到螺杆。结果是,减速箱被憋爆了,整个箱体都炸了,铸铁片子和螺丝都飞到厂外的货场里去了。。。。。。
可见,如果挤出机被憋停,最后损坏的永远都是最脆弱的那个部分。
再后来SB被开除了。
3、电机在螺杆憋停时会堵转,滑差电机还好点,它里面有大电阻,能多憋一阵子,别的电机也能堵转,但是时间长了就会烧坏电机。
螺杆被腐蚀、烧伤和极小的损伤我都见过,螺杆断裂理论上应该是不可能的。
只有一种情况,就是常规螺杆生产F40这种带有强腐蚀性的塑料,400℃左右的高温加上螺杆被严重腐蚀,降低了螺杆的强度后,才有可能发生。
forming die stand - 成型模架 (0) 投诉
P:2016-07-20 17:46:54
有听过还没到达开机温度,启动押出机螺杆断裂,还有整个机头掉下来
vapor cure - 蒸汽硫化 (0) 投诉
P:2016-07-22 17:34:47
冷开机,螺杆里有东西,要不然一般是轴承坏掉很少螺杆断
vertical-tray flame test - 垂直托架燃烧试验 (0) 投诉
P:2016-08-11 15:05:35
螺杆断掉是存在的,一般发生在长径比大于15,螺杆直径30mm以下的情况比较多。除人为往料螺筒里放铁钢,或者材料里有钢铁这种原因之外,常见的就是温度不到,塑化不充分,强行开机;这种情况请断螺杆的概率大一点。如果螺杆直径大于30mm,长径比小于30,相对与螺杆断掉,一般坏齿箱的概率更大一些,机夹被爆掉也是有可能的。
non-round wire - 非圆线,异形线 (0) 投诉
P:2017-03-19 23:43:19
螺杆断的原因:1.螺杆温度不全面2.螺杆的钢材本身差3.螺杆精度问题4.螺杆设计不合理
具体可以微信或者电话13656802090
cage stranding machine - 笼式绞线机,笼绞机 (0) 投诉
