[问题求助] STYLE线材燃烧等级达不到VW-1能不能直接印FT?还是非要带上C(UL)?
P:2016-06-16 19:10:03
心中关于线材燃烧和印字有个疑惑
UL758中关于印字:
50.1  不要求一定在电线表面印字
50.2 如果印字内容一旦采用"AWM",则印字内容必须包含以下元素:
a)、AWM,注意"Appliance Wiring Material"或者"AWM"字样必须跟在UL标志后面
b)、公司机构名称、商标,其他相关标志或档案号码,当生产厂超过一处时,需要提供其他的可以互相区别的标志;
        其他类似于导体尺寸、导体数量及类似印字,只要不会产生任何混淆或者误解,也是认为符合的;
50.3 如果电缆包括导电聚合物屏蔽,该屏蔽为黑色,在电线表面或标牌上应包含文字说明“导电屏蔽”或“含导电聚合物导电屏蔽”
加拿大要求:
1.直径1.3mm以上的产品必须印字
2.印字应该是清晰可识别的,不连续的印字间隔应不超过1米
3.内容应包括:
a)、公司机构名称、商标、其他相关标志或档案号码
b)、AWM
c)、I or II    A,B or A/B
d)、温度等级
e)、电压等级.
f)、阻燃等级
那么如果我的线材STYLE是遵循UL 的,但是我燃烧等级达不到VW-1,我能不能直接印FT系列的?还是非要带上C(UL),或者我直接不带上阻燃等级?
sampling - 取样,抽样;抽样检验(法) (0) 投诉
P:2016-06-17 08:33:46
分段印是可以的,讲白了就是打擦边球
general purpose furnace black - 通用炉黑 GPF (0) 投诉
P:2016-06-17 08:54:19
UL也有水平燃烧。
Monopolar - 单极的 (0) 投诉
P:2016-06-17 08:59:00
wangfuzhu:
分段印是可以的,讲白了就是打擦边球
您的意思是,印UL标准,带FT1的阻燃?那么可以直接不带阻燃等级吗?
X-ray quality monitoring technology - X射线质量监控技术 (0) 投诉
P:2016-06-17 09:03:29
moveitgogo:
UL也有水平燃烧。
接触的较少,求教!
continuous lead extrusion machine - 连续压铅机 (0) 投诉
P:2016-06-17 14:19:54
<div>叫Horizontal Flame Test.</div><div>燃烧要求是可以不用印在线上的,如果你的线的阻燃烧能力不好的话。</div><div>
</div>
tian124:
接触的较少,求教!
springback - 回弹,回弹性(漆包线漆膜等的) (0) 投诉
P:2016-06-17 15:01:42
moveitgogo:
</div>
恩,有什么规范有说明吗?
bortz - 钻石粉,金刚石粉(研磨拉线模用) (0) 投诉
P:2016-06-18 11:19:17
理论上讲,只要你的印字中印有相关的UL Style ,你的线材结构就必须满足对应Style中的各种要求。比如印2725的印字,那么你的线材燃烧标准就必须达到VW-1 .  达不到,最安全的方法是不印UL印字。   <div>但在实际生产中,有些厂商没有严格按照这个标准执行,因为只要不被UL抽样抽到,就不会有太大风险。(抽到一般会罚款,严重的会取消EXXXX号)  要不要冒这个风险要根据你的客户群考虑,比如内地或非洲市场抽样就没有那么严格,但出美国,加拿大等这些国家的就比较严格。</div>
small-section mill train - 小型轧机 (0) 投诉
P:2016-06-18 14:23:42
Steven0912:
令人混淆的是,UL STYLE并没有明确定义阻燃等级类型。只告诉水平/垂直燃烧。其实只是想知道印UL不印阻燃等级是否OK(UL 758好像也没有讲明,或者其他UL号码有规定)。但是实际中,看到除了3C一些产品外,线材上都有印阻燃等级!
devastating inspect - 破坏性实验 (0) 投诉
P:2016-06-20 18:16:51
tian124:
心中关于线材燃烧和印字有个疑惑
UL2子头的电缆(2XXX)最低要求是水平燃烧。(有的线特定要求VW-1)
如果你的线过不了VW-1,那就不需印VW-1,前提是水平燃烧必须合格。
要是你要印UL/cUL,UL那段就没有阻燃等级,cUL就要FT2。
electroplated copper wire - 电镀铜线 (0) 投诉
P:2016-06-21 07:19:29
楼主,没看到三楼那句经典吗?可以印FT等级的
drum winder - 盘式收线装置 (0) 投诉
P:2016-06-21 09:30:54
迷儿:
迷惑的就是这里,FT1不是CSA的燃烧标准吗?所以才会问,不按CSA印字(CSA印字标准),按UL印字能否直接印FT(或者说CSA燃烧标准)
forced lubrication - 强制润滑 (0) 投诉
P:2016-06-21 09:32:40
aou83:
您的意思是说,UL印字可以不带阻燃等级的?
hydraulic centering system - 液压定心系统,液压定中心系统(十字挤出机头的) (0) 投诉
P:2016-06-21 17:46:16
tian124:
是的,UL部分可以不带阻燃,但如果是cUL,就必须有印阻燃等级
uniform lubrication - 均匀润滑,润滑均匀 (0) 投诉
P:2016-06-21 20:01:15
tian124:
UL线当然不能印FT,除非。。。。。
tian124:
楼上回答了。
dicer - 成粒器,制粒机,切带机 (0) 投诉
17
