[USB] 手机快充技术受数据线的影响吗?
P:2016-06-14 15:34:14
着眼看手机发展,4K屏幕已经出现在人们视线中了,处理器更是从十年前到如今发展成一个令人咋舌的程度,手机内的所有配件都已经各种提升,各种更新换代不知道多少个档次了。
那么手机快充的话会不会受到受到数据线的影响?
小编可以肯定的回答,会的。往手机内部充电,手机充电的速度取决于电流的大小,负载的大小。简单说一下关于影响到电流的条件,交流电,开关电源,数据线的电阻,手机充电电路直流,电池保护板,电芯,这些每一个环节都是影响充电电流的原因。抛开其他问题来说,线径的导体材料对于电流的影响是非常大的,好的线材与差的线材,本身就是电阻,而差的线材则就得导致电阻增大,使通过的电流减少。也就造成了手机充电的速度降低。
更重要的则是数据线接头的原因,线材一般就是那样,基本上旗舰机自带的原装充电线采用的线材都是非常好的,不同的地方则是在不同的接头,接头的质量,插口松紧,焊接质量,接口的镀层,这些都是可以造成电阻成为手机充电速度减缓的诱因。虽然如今Android的USB充电口都已经统一,但是每个厂家在做适配的时候还是会有一些细微的不同的,就拿快充来说,平常我们使用一根数据线来进行充电的时候可能看不出来,但是在配备快充的手机上面来看,就能感觉出来了。但是差别也不会特别的大,只有在使用山寨,高仿的数据线进行充电时相对而言才会出现特别大的差别。
至于充电器会不会影响到快充?
答案还是肯定的,先不说手机快充技术,就拿单单的普通充电来说,不同的适配器对不同的手机进行充电都会受到影响,更不要说快充技术。手机快充技术需要有专门的适配器、电池、数据线、电路、接口、这些条件有一项不能满足,则手机就会检测不到,不会采用大电流快速充电,只会使用普通的充电来实现慢速充电。充电口也会与平常的别的手机的数据线有差别,手机内部电池也有所不同。这些种种原因都会影响到有快充功能手机的充电速度。
rural distribution cable - 农村配线电缆 (0) 投诉
