首页 > 架空线 裸电线
[架空绞线] JKLYJ架空电缆使用特性
P:2016-06-13 15:11:02
架空电缆是最常用的电缆之一,下面是中国电缆产业网整理的一些关于架空电缆使用特性知识,供大家参考。
  1.电缆的敷设温度应不低于-20℃,低于-20℃敷设时,电缆必须预先加热;
  2.短路时(最长持续时间不超过5s),电缆的基本最高温度:交联聚乙烯绝缘250℃,高密度聚乙烯绝缘150℃,聚氯乙烯绝缘160℃;
  3.电缆导体的最高长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘不超过70℃,聚乙烯绝缘应不超过70℃;交联聚乙烯应不超过90℃;
  4.电缆的允许弯曲半径:单芯电缆应不小于电缆外径的15倍,多芯电缆应不小于电缆外径的10倍;
  5.电缆使用的环境温度为-40℃~+40℃,相对湿度雨季不大于90℃;
  6.电缆的架设方法,与裸架空线同样,仍需固定在横担的绝缘子上,但距离可以适当减小。电缆应与专门设计的架空绝缘电缆金属器具配套使用。在敷设施工和存放过程中,应注意电缆端头的密封,防止电缆进水,降低其性能。
  JKLYJ架空线产品用途及适用范围:
  JKLYJ架空线适用于架空电力线路输配电系统。
  架空电缆是将电缆架挂在距地面有一定高度电杆上的一种电缆建筑方式,与地下电缆相比,虽然较易受外界影响,不够安全,也不美观,但架设简便,建设费用低,所以在离局较远,用户数较少而变动较大,敷设地下电缆有困难的地方仍被广泛应用。
  架空电缆一般采用300对以下的全塑电缆,由于电缆本身有一定的重量,机械强度较差,所以除自承式电缆外,必须另设电缆吊线,并用挂钩把电缆托挂在吊线下面。
 JKLYJ架空线的适用范围:架空固定敷设、引户线。电缆架空时,应考虑电缆和数目保持一定的距离;电缆运行时,允许电缆和数目频繁接触。
 JKLYJ架空电缆优势在于:该产品是在紧压铜、铝导体外挤制耐候型高密度聚乙烯和耐候型聚氯乙烯绝缘,电缆安全可靠,同时又具有优良的机械物理性能和电气性能。耐电痕、耐沿面放电、耐大气等优点。电缆敷设间隙小,节约线路走廊,线路电压减小,减少供电事故发生,确保人生安全,适用于山区、林区、矿区、城市等场合,是全天候的电缆产品。
更多电缆行情、电缆求购、电缆信息等
self-neutralizing radial strander - 自平衡径向绞制机(光纤绞缆用) (0) 投诉
