首页 > 航空 铁路 船港
[铁路机车] 求助同一批分别送至两家实验机构做单根垂直燃烧实验会产生不同的数据结果吗?
P:2016-06-13 14:40:14
想请教下各位高人,同样规格型号,且是同一批分别送至两家实验机构做单根垂直燃烧实验,上支架下缘和炭化部分起点之间的距离结果却不同,一家合格,另一家不合格,想请教下各位,同样的实验方法,会产生不同的数据结果吗?
scrape-resistance test machine - 耐刮试验机 (0) 投诉
P:2016-06-13 20:27:19
可能有误差,就看是不是合格与不合格都介于很小界面。正常说两个实验的结果差距不大。也有可能出现检测机构有一个检测本身就不合格。
lacquering workshop - 制漆车间 (0) 投诉
P:2016-06-14 14:45:35
谢谢大神,可是现在的话就是两个结果相关挺大的,一个实验是烧成灰了,另一个有阻燃。
PDS - premises distribution system室内配线系统,建筑物布线系统 (0) 投诉
P:2016-06-14 17:30:02
请他们给你使用的火的资料。
可能燃烧的气体或火不同。
de-torsioning ring - 回扭环 (0) 投诉
P:2016-06-16 17:00:54
标准不同吧
HV coaxial cable - 高压同轴电缆 (0) 投诉
P:2016-06-17 10:44:51
同一批线测试有差异太正常了!<div>这种情况碰到太多!</div>
suppressor - suppressant (0) 投诉
P:2016-08-31 09:31:28
这种情况很正常,同一家检测机构检测结果都不会一样的
male and socket connector - 插入式连接金具 (0) 投诉
