首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 电线电缆简介及安装注意事项
P:2016-06-13 14:30:25
电线电缆通常用BV表示,下面我们来了解一些BV的常识。
  绝缘电线又可按每根导线的股数分为单股线和多股线,通常6平方毫米以上的绝缘电线都是多股线,6平方毫米及以下的绝缘电线可以是单股线,也可以是多股线,我们又把6平方毫米及以下单股线称为硬线,多股线称为软线。硬线用“B”表示,软线用“R”表示。
  B系列归类属于布电线,所以开头用B
  V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料)
  L就是铝芯的代码
  R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数
  电线常用的绝缘材料有聚氯乙烯和聚乙烯两种,聚氯乙烯用“V”表示,聚乙烯用“Y”表示。
  绝缘电线按固定在一起的相互绝缘的导线根数,可分为单芯线和多芯线,多芯线也可把多根单芯线固定在一个绝缘护套内。同一护套内的多芯线可多到24芯。平行的多芯线用“B”表示,绞型的多芯线用“S”表示。
  布电线注意事项
  家居装修中,电气线路多采取暗敷布线方法施工。暗敷布线虽雅观,但存在不易检修、易生隐患等不足。故施工中尤其要注意以下几点。
  (1) 施工前要充分考虑各功能区域所需的电气及照明设备,并以此为依据粗略计算每路电线相应匹配的线材截面积。在经济条件许可的情况下,应尽量采用优质的铜芯护套线及暗装接线盒。
  (2) 绘制各层室线路电路分布图,并将各种灯具、开关、插座和配电盘定出坐标及高度,以确定线路的走向和分支交汇点。布线一般从线路末端开始向一路端头的接线盒方向施工。电线最好选用不同的颜色以识别不同的回路。
  (3) 最好将电源外穿阻燃管材再进行敷设。在可燃结构的天花棚内,一定要加穿阻燃管材,且不能装设电容器、电气开关等易燃、易爆电器具,同时在棚外应设置电源开关,必要时供切断电源之用。所以导线的接头都应在接线盒内进行。
  (4) 室内线路每一分路总容量不应超过3000W,每一单相回路的负荷电流一般不超过15A。空调等家庭用电大户应设置专线。卫生间的淋浴室设备要与电源开关等保持一定距离且采取防潮措施。每一单相回路宜采用自动空气开关控制和保护,配电盘应加装漏电保护器。
  (5) 开关安装高度一般距地面1200~1350mm,插座高度一般为200~300mm,配电盘高度以1800~2000mm为宜。
(6) 布线完毕后,应根据设计要求进行核查、测试,检查无误后方可进行其它工序施工。同时施工人员要向其它工序的施工人员交代清楚,以防在打孔、凿洞、钉铁钉时破坏已施工好的线路。
电线电缆安装注意事项在生活中是非常实用的,我们在安装电线电缆时参考这些可以更好的布局。
更多电缆行情、电缆求购、电缆信息等
die-puncher - 线模打孔机 (0) 投诉
