首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 关于电缆发热原因分析及后果
P:2016-06-13 14:17:28
关于电缆发热原因分析及后果
电力电缆通过必须负载电流时,必须会发热的,随着负载电流的扩张,电缆表面温度就越来越高,万一不及时处理,后果可想而知。如:聚氯乙烯(PVC)电缆,是以线芯温度70度为上限考虑的,表面温度会低5~10度。所以电缆表面温度在60度以下根本是安全的,从电源维护考虑,当然是温度越低越好。
电缆在运行中发热原因如下:
1、电缆导体电阻不合适要求,造成电缆在运行中产生发热现象。
2、电缆选择型不当,造成使用的电缆的导体截面过小,转运中产生过载现象,长时间使用后,电缆的发热和散热不平衡造成产生发热现象。
3、电缆安装时排列过于密集,通风散热效果不好,或电缆靠近其他热源太近,影响了电缆的正常散热,也有可能造成电缆在运行中产生发热现象。
4、接头制造技术太不好,压接不紧密,造成接头处接触电阻过大,也会造成电缆产生发热现象。
5、电缆相间绝缘性能不好,造成绝缘电阻较小,转运中也会产生发热现象。
6、铠装电缆局部护套损坏,进水后对绝缘性能造成缓慢损坏作用,造成绝缘电阻逐步降低,也会造成电缆运行中产生发热现象。
电缆产生发热现象后,如不找到原因及时排除故障,电缆继续连续通电运行后将产生绝缘热击穿现象。造成电缆发生相间短路跳闸现象,严重的可能引起火灾。
3-divided aluminium pipe - 3分隔铝管(光缆的) (0) 投诉
