首页 > 新产品 新技术
[防水阻水] 防水电缆的如何定义?
P:2008-02-17 16:07:52
电缆防水的探讨
自1967年发现XLPE绝缘水树老化后,目前已确认它成为XLPE电缆老化的主要现象之一。虽然水树枝的机理和如何引起破坏目前尚不完全清楚,但是大量试验数据显示水树枝会造成局部应力增加,可能成为电树枝的发源地。 高温下,水树枝里可能发生显著的氧化,导致吸水性增大,导电性增高,最终热击穿;即使在低温下,水树枝经较长时间氧化或转化为电树枝,也会造成绝缘的破坏。特别是当电缆长期浸泡在水中时,如果没有很好的防水结构,那么电缆更容易产生绝缘的水树枝老化,从而造成绝缘的破坏,这样将会大大缩短电缆的寿命。所以敷设在有水环境中的电缆一般都需要电缆具有防水结构。
一、电缆防水结构类型:
对于中压XLPE绝缘电力电缆来说,通常有以下几种防水结构:
①对于单芯电缆来说,在电缆的绝缘屏蔽层上绕包半导电阻水带,在金属屏蔽层外面绕包普通阻水带,然后挤包外护套,外护套材料可以是普通的PVC,也可采用具有径向阻水功能的HDPE材料或低烟无卤阻燃护套料,可视电缆其它性能要求而定;对于三芯电缆则为了保证金属屏蔽的充分接触,只在绝缘屏蔽外面绕包单导电阻水带,金属屏蔽外不再绕阻水带,视防水性能要求的高低,填充可采用普通填充或阻水填充,内衬层及外护套材料同单芯电缆中所述;
②在外护套或内衬层的内部纵包铝塑复合带层作为防水层;
③直接在电缆外部挤包HDPE外护套。
对于110kV级以上XLPE绝缘电缆来说,则主要采用金属护层使电缆达到防水要求。金属护层的最大特点是具有完全不透过性,故具有金属护套的电缆具有非常好的径向阻水性能。金属护层种类主要有:热压铝套、热压铅套、焊接皱纹铝套、焊接皱纹钢套、冷拔金属套等。
二、电缆防水形式:
电缆的防水方式一般分为纵向阻水和径向径水两种。纵向阻水一般常用的有阻水纱、阻水粉及阻水带,它们的阻水机理是在这些材料中含有一种遇水可膨胀的材料,当水份从电缆端头或是从护套缺陷中进入后,这种材料就会遇水迅速膨胀阻止水份沿电缆纵向进一步扩散,这样就实现了电缆纵向防水的目的。径向阻水则主要通过挤包HDPE非金属护层或热压、焊接、冷拔金属护套方式实现。
三、电缆防水试验依据:
电缆防水试验方法,电缆纵向阻水性能目前可以通过IEC 60502-1997 ANNEX D(normative)或GB/T 12706.2-2002附录D(标准性目录)透水试验来进行试验和判定;而电缆径向阻水性能,目前主要是通过间接的方法进行确定,比如检查HDPE非金属护套的或非金属护套是否有缺陷,如果这些护套被确定为完好的,那么就认为电缆具有良好的径向阻水性能。但这种方法有很多用户都提出了一些疑问,也引起一些争端,缺少说服力,所以电缆制造厂家及用户现在都迫切需要有一种试验方法对电缆的径向阻水性能做出判定,那样就可以避免制造厂家与用户因缺少径向阻水试验方法而对电缆径向阻水性能引起的争议。
随着社会不断向前发展,用户对电缆性能要求也越来越高,对电缆防水性要求也一样,要求也是越来越高,上面只是我个人对电缆防水方面的一些浅显的看法,希望电缆界同仁能多提宝贵意见,共同促进电缆行业向前发展。
dual position metal tape supply stand - 双盘金属带供送架 (0) 投诉
P:2009-04-24 21:40:00
<DIV class=xxxxAd><SCRIPT type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication--.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT>window.google_render_ad();</SCRIPT>主要应用于室外场合, 特点是在风雨天气和潮湿季节中仍能保持良好的传输性能.
1. 电缆透潮过程
对于普通非屏蔽五类和超五类护套数字电缆, 由于护层是不密封的,当其处于潮湿环境中时, 环境的湿度比电缆内湿度大, 产生压力差, 由湿欧姆定律可知, 潮气就会进入电缆, 若间后, 电缆内湿度达到, 一旦温度稍有下降, 电缆内的水蒸汽就会凝结成水,这些水在温度重新上升时不容易蒸发, 它陷在线对之间或者流到电缆的较低处。这样电缆内部蒸汽压力某些时候仍然是低的, 从而使水能进一步渗入护层, 这个理论称为“ 棘轮作用”。另一个使电缆内产生凝结水的原因, 是大多数气压维护系统的气压并非完全稳定,这就造成了电缆内部气体流动, 流动的气体带动进入电缆的潮气, 当经过某个温度较低点时, 这一点上就会出现凝结水。
这种现象可以发生在通过阴湿地区的电缆中, 造成水的沉积是相当可观.
2.阻水带与护套阻水结构
这种结构的阻水型数字电缆是在成缆缆芯外绕包或纵包一层阻水带,再在阻水带外挤以护套。从它的结构上分析, 首先, 其护层不含金属, 同样是不密封的, 潮气仍然能从护层的表面逐渐渗入内部, 虽然内部有阻水带, 但却加大了阻水带的吸潮负担,当阻水带吸收过多的水后, 会影响整根电缆的传输特性。其次, 由于该结构的室外电缆使用了阻水带, 会一定程度地阻止流入护层伤口的水的纵向流动, 起到短期的纵向阻水效果。第三,护套能加强阻水能力日光老化能力。综上所述, 这种结构的数字电缆具有较差的横向和一定的纵向的阻水功能,因此阻水效果较差, 也只能起到短期的阻水作用。
3. PVC护套与PE护套组合双护套阻水结构:
这种结构的阻水型数字电缆是在普通型非屏蔽数字电缆的PVC护套外再挤一层LLDPE护套。从它的结构上分析,首先, 其护层是不密封的, 潮气会从护层的一面渗透到另一面, 但由于其有双层护套, 所以增长了透潮路径, 而透潮量与透潮路径成反比, 所以减少了透潮量。其次,内部没有阻水带,所以不具有纵向阻水的能力。当室外数字电缆在敷设或运行中, 如遇意层被击穿时, 潮气会通过击穿点畅通无阻地进入电缆内部, 并沿线芯的绞合缝隙向电缆两端渗透, 致使整根电缆报废,而且当水沿电缆纵向流动至接点, 端口或闭路内相连的设备时,将损坏相关设备。第三, 护套能加强阻水能力和抗日光老化能力。综上所述, 这种结构的阻水型数字电缆, 横向阻水只能依赖于护套材料和护套厚度,纵向无阻水功能, 所以整体阻水能力最差, 只能起到短期的阻水作用。
4.阻水带、填充油青与护套组合阻水结构
这种结构的阻水型数字电缆是在电缆内部填充阻水油膏。从它的结构上分析,首先, 虽然其护层是不密封的, 但电缆内的阻水油膏和阻水带能够阻止潮气进一步渗入内部。其次, 当室外数字电缆在敷设或运行中外护层被击穿时, 阻水油膏和阻水带会完全阻止从伤口进入电缆内部的潮气的纵向渗透,起到保护整根电缆和接点、端口或闭路内相连的设备的作用。第三, 护套能
能力和抗日光老化能力。综上所述, 这种结构的阻水型数字电缆具有完全的横向和纵向阻水能力, 因此具有最佳的阻水效果。
lapped covering - 绕包层 (0) 投诉
27
