首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 50平方米的房子应该要多少电线?
P:2016-06-12 15:03:00
50平方米的房子应该要多少电线?
这要看你家的装修风格及开关插座的配比量来决定的。
正常一家用也就是一组1.5线用照明,一组2.5线用插座,厨房根据间隔放一路4平方的线一组为三卷,分红,黄,兰或红,黄,绿.区分火线,零线,接地线。
新房装修电线安装常识
1、电源线可分三种
红色的是火线,蓝色的是零续,双色的是地线。新房装修时,电源线管应预先同定在埔体槽中,要确保套管表面凹进墙面一段距离,电源线相接合格后,应浇湿墙面,用1比5硷封闭,封避硷表而要平坦,且低干墙面。电源底盒安装要稳定,面板底面平坦与墙面吻合。新房装修电源线走向要横平竖直,不能斜视。
2、供电回路安装
新房装修厨芳、卫生间、浴室的供电回路应各自独立使用漏电保护器,一定与其他供电回路相连,不得将兵零线搭接在回路上。对于空调等大功率电器,一定设置专用供电回路相连。
3、开关安装
跷板开关安装方法:下端按入为接通,上端按入为断开。插座开关、面板紧固时,应配用螺钉,不能用埋钉或石育板螺丝替代,以破坏底盒。新房装修卧室应采用双控开关。厨房电源插座应并列设置开关。开关线盒一般离地,开关要高于地面大约一米。
4、新装修入墙电线的汪意事项
所有入墙电线采甩PVC阻燃管套管埋设,并和弯头,百节、接线盒等连接,在连接盯盒底时引管线中不可以有接头,不可以洪露电源线以保证电源线安全。
5、新房装修电源线管安装
从地下面穿过时,应悄别留神地下面必须使阴套管相连紧密,在地下不可以有接头,电源线出入地面处一定套屯弯头。新房装修地面没有封闭之前,一定保护好PVC套管,不能有破裂损伤,铺地板砖时,PVC套管应被沙子完全覆盂;钉木地板时,电源线应沿墙角圳设,以防备电源线被钎子破坏。
6、新房装修插座的安装
所有单向插座应该按 "左零线右火线中间地线"或"上火线下零线"连接为原则。空调电源一般选择三角插,在儿童可触摸的高度内应采闲带掩护阀的插座,卫生间、洗清间、浴室应采用带防水的插座,安装高度≥1m,并且要远离水源。
朝阳线缆温馨提示您:选择电线电缆,首选朝阳牌,本产品采用国际先进技术制造,确保终身使用,经过28道生产过程检测,让您100%放心,通过ISO9001国际认证和国家CCC认证保证:通过国家技术监督检验部门检测合格足质足量100米/盘,并郑重承诺缺一米补十米。
用心创造、良芯线缆,您的满意度 决定我们的价值!
cable-testing instrument - 电缆测试仪 (0) 投诉
