首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 如何识别高质的中国电线电缆?
P:2016-06-07 15:08:32
如何识别高质的中国电线电缆?
对习惯于都市生活的年轻人来说,若是偶然的停水,倒是可以忍受,倘若停电的话,则是万万不能忍的。这从另一侧面也充分反映在当下生活中,电与我们的生活是密不可分。那么,为了避免停电这类“悲惨事件”的发生,也就需要我们在选购电线电缆的过程中,需要有效把好质量关,更需要多多了解此产品标准。
电缆行业资深专家教你们如何识别高质的中国电线电缆?
1、要看。这是最为基本的辨别方法。一看是否质量体系认证书;二看合格证是否规范;三看是否厂名、厂址、检验章、生产日期;四看电线上是否印有商标、规格、电压等产品明细。这个时候千万不要存在潜意识的马虎,因为稍有懈怠,所购买的产品就有可能为今后的生活品质埋下隐患。
2、要试。同样是为基本的步骤。可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无裂痕的就是优等品,为了避免买的是次品,就别怕耽误这点功夫了。
3、辨铜质。通常,合格的电线铜芯应是紫红色、有光泽、手感软。而伪劣的电线铜芯则为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,甚者在电线内常有断线现象。检查时,只要把电线一头剥开50px,然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯里杂质比较多。
4、称重量。质量好的电线,一般都在规定重量范围内。这里提供几组数据,供大家参考。一般情况下,常用的截面积为1.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为1.8-1.9kg;而2.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量 为3-3.1kg;4.0mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为4.4-4.6kg。所以说,质量差的电线要么重量不足,要么长度不够,要么就是电线铜芯杂质过多。
5、比价格。由于假冒伪劣电线的制作成本低,因此商家在销售时,常以价廉物美为幌子低价销售,诱使人上当。所以,贪图便宜的心理,一定要舍弃。否则,必然会追悔莫及。综上所述,电线电缆作为电的主要传输渠道,只有在质量过硬的前提下,我们的生活才会更有安全,也才更有保障。因此,大家在日常生活中,电线电缆的选购绝对不可马虎。
copper bus - 铜母线,铜排 (0) 投诉
