[问题求助] 载流量是空气中的大还在直埋在土壤中的大?
P:2006-09-18 12:18:22
我说一下,也许不太准确。如果按照一般计算载流量的方法,空气温度选40℃,土壤选25℃,则大多数情况下是空气中的载流量大。空气中敷设的电缆散热情况好,加之有空气流动,而土壤中敷设由于不同的土壤有不同的热阻系数,加之电缆发热后,电缆周围的土壤有水份迁移的情况,尤其是电缆表面温度较高且产生水份迁移后的情况下,使得电缆的散热更加困难,故一般情况下是土壤中是载流量小些。但我也发现,小规格的电缆存在土壤中大于空气中的情况,这个原因我没有考证,说不准为什么。我以上说指的的是35kV及以下的电力电缆。如果在相同的环境温度下,我想多数情况下更应该是空气中的载流量大。说的不对的话,望狠狠批!
[philan 在 2006-9-18 19:05:34 编辑过]
管理员 奖励 0 金币,.25 声望,于 2006-10-7 8:35:38
oil resistance test - 耐油试验 (0) 投诉
27
