首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 六步教会您挑选合格的家装电线
P:2016-06-03 16:12:53
六步教会您挑选合格的家装电线
我们平时在装修房屋的时候,挑选家装电线这一步必不可少。然而,市场上的电线质量乱七八糟,不同的地方使用的材料也不一样,如何选择家装电线是一门学问。以下将介绍挑选家装电线的一些技巧。
1:细查隐藏长度。家装电线长度最容易偷工减料,检查时千万不要只看电线末端的米数。有一些电线末端虽然标有米数,但这个米数并不准,有些黑心商家会在中间部分做手脚,比如在30米的地方标40米等等。例如,BVV2×2.5mm每卷的长度是100±5米,市场售价280元左右,不是正规产品长度60-80米不等。看的时候可以数一下电线的圈数,然后乘以整卷的半径,大致可推算出长度。
2:注意丝径模糊。这个市场上也很常见。比如2.5平方的BVV线,俗称铜单,就是一根丝的铜电线。之所以称为2.5平方,是因为电线的铜丝直径是1.78mm。而有些2.5平方的BV线,是把外端绝缘体都算上了才1.78mm,实际上铜丝的直径是不到1.78mm。
3:检查铜材质量。真正的紫铜,颜色是发红的,而黄铜是发黄的。紫铜质量很软,黄铜发硬。只要不能买到铜包铝,应该没问题,现在黄铜目前做假的差不多。铜包铝不是铜,是一种铝材,它在铝材外面镀了一层铜,这种材质当电线容易发热或短路引发火灾。
4:PVC材料。PVC材料偷工减料几乎没有。一吨质量好的PVC价格也不过8000元;而铜一吨要6万元,在这上面作假成本很高。
5:认准CCC标志。家装电线上必须有CCC认证标志,这是国家强制安全认证产品,只有检验合格的才有"CCC"认证标志。电线质量好坏会影响我们的人生与财产安全,一定要选择有CCC认证标志的电线产品。
6:产品合格证。家装电线产品合格证是会把"CCC"认证标识、商标、型号规格、额定电压、长度、检验、制造日期、执行标准、厂名、厂址、电话等标识都印刷的清清楚楚的,并且与产品相符合,这些才会是正规厂家的生产产品,选购的时候注意看清楚。
American standard wire - 美国线径规,ASW规<不测铜线和钢线> (0) 投诉
