[成品检验] 怎样快速检查电缆质量问题
P:2016-06-02 13:32:58
电线是用户在用电过程中必不可少的材料,其质量的好坏,直接关系到千家万户的用电安全。因此,在购买或选用时,如何快速、准确检查电线质量的好坏,是广大电工必须掌握的技能。
1、重量质量好的电线,一般都在规定的重量范围内。如常用的截面积为15mm2的塑料绝缘单股铜芯钱,每100m重量为18~19kg;25mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为28~30kg;40mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为41~42kg等。质量差的电线重量不足,要么长度不够,要么电线铜芯杂质过多。
2、铜质合格的铜芯电线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。而伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,而且电线内常有断线现象。检查时,你只要把电线一头剥开2cm,然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯里杂质比较多。另外,伪劣电线绝缘层看上去似乎很厚实,实际上大多是用再生塑料制成的,时间一长,绝缘层会老化而漏电。
3、厂家假冒伪劣电线往往是“三无产品”,但上面却也有模棱两可的产地等标识,如中国制造、中国某省或某市制造等,这实际等于未标产地。 4、价格由于假冒伪劣电线的制作成本低,因此,商贩在销售时,常以价廉物美为幌子低价销售,使人上当。
苏州本高仪器有限公司
专业线缆质检仪器生产厂家
陈丹-0512-66280886/18106210052
QQ:2313304291 chendan@bingoyq.com
checking - 龟裂 (0) 投诉
