[实验仪器] K-WHS恒温水箱
P:2016-06-02 10:51:34
QQ :2052045018
本水箱用于电线在水中的绝缘电阻值和耐压值的试验,配合绝缘电阻测试仪和耐压测试使用。符合VDE、UL、GB标准。
二、技术参数:
1、内胆尺寸长宽高:640×480×
2、控温形式:微电脑智能化控温RT~
3、温度分辨率:
4、温度均匀度:±
5、额定电压:AC380V/50Hz(三相四线)
6、额定功率约:9KW(3KW*3组,独立控制)
7、传感器类型:PT100
8、温控器功能:自整定、误差修正、蜂鸣器报警
9、时间设定:9999H/M任意设定
10、安全装置:超温和计时蜂鸣器报警功能。
11、输出方式:固态继电器,电路系统寿命更长
12、循环泵:单组(三档可调流量)
13、箱体材质:外壳采用优质冷板静电喷塑,内胆、上盖均
[minhuazhu 在 2016-6-2 13:46:15 编辑过]
rinse tank - 清洗槽 (0) 投诉
