首页 > 标准共享
[企业标准] Q/320412MHE001-2006 铜包铝镁合金线
P:2007-09-20 09:56:20
哪位大侠有铜包铝镁丝的标准?能否提供?
pigtail fiber - 尾光纤,尾巴光纤 (0) 投诉
P:2007-09-20 11:12:34
标准没看到,但是Binhao2005有发过一篇类似帖,自己搜索一下
loose buffer jacket - 松包缓冲套(光纤的) (0) 投诉
P:2007-09-27 23:08:04
我可以提供,直接放在网上,不用下载的,如下
铜包铝镁线(CCAM)与铜包铝线(CCA)力学、电学参数比较:
规格
10A
10H
15A
15H
抗拉强度 (Mpa)
CCA
≤138
> 193
≤138
> 193
CCAM
≥220
> 251
伸长率 (%)
CCA
≥15
≥1.0
≥13
≥1.0
CCAM
≥15
≥1.0
电阻率 (20 ℃ Ω.mm2/m)
CCA
< 0.02742
< 0.02742
< 0.02676
< 0.02676
CCAM
< 0.02857
< 0.02857
密度 (g/cm3)
CCA
3.32
3.32
3.63
3.63
CCAM
3.61
3.61
铜层体积比 ( %)
CCA
8-13%
13-17%
CCAM
15%
13-17 %
铜包铝镁线与其它同类产品性能比较:
导体性能
铜包铝镁线
铜包铝线
纯铜线
纯铝线
铜层体积比 (%)
13-17
13-17
100
铜层质量比( %)
41
37
100
比重 (g/cm 3 )
3.61
3.63
8.89
2.70
相同线径重量下的长度比
2.5:1
2.45:1
1:1
3.29:1
相对导电率 (%IACS)
65
69
100
62
电阻率 (Ωmm 2 /m)
0.02857
0.02676
0.01724
0.02780
抗拉强度 (Mpa)
220-251
96-135
215-265
68-107
伸长率 (%)
≥15
≥13
≥20
≥8
卷线性
重量
钎焊性
直流电阻
☆很好very good ○好good △较差bad
closing - 绞合,扭绞,绞制,绞线 (0) 投诉
P:2007-09-28 12:39:00
flyoff hood arrangement - 飞环式放线装置,越端式放线装置 (0) 投诉
