通讯电缆
[问题求助] 为什么多股非屏蔽跳线单丝直径,要比多股屏蔽的大呢,有什么特别的地方?
Jackiechan
P:2016-05-31 08:59:55
厂家供的六类多股非屏蔽跳线和总屏蔽跳线,两者特性阻抗都是100左右,良好。 <div>但是为什么屏蔽的选择使用0.16mm*7,而非屏蔽选择使用0.2mm*7。绝缘外径分别是0.9mm和0.98mm。</div><div>我想知道为什么屏蔽的不用0.2mm*7呢。</div>
graded-index cable - 梯度折射率光缆,渐变型光缆
sa571328
P:2016-06-01 09:25:22
这个问题是这样,正常来说FTP的导体要比UTP的导体要大,因为有屏蔽之后,电容变大,为了低频衰减,所以导体要大一些,随着电容变大,阻抗也变小,所以绝缘也要大一些,但你的描述刚好相反,需要你核实一下。
flexible connection - 软连接
Jackiechan
P:2016-06-01 15:50:36
可实际确实是这样。 我有个公式计算表,当导体线径增大时,UTP和FTP的电容不是固定谁比谁大。哎。。。
etherketone - 醚酮,乙醚酮
Jackiechan
P:2016-06-01 15:51:03
谢谢。~!
CP - cellulose propionate丙酸纤维素
sa571328
P:2016-06-01 15:56:22
你可以加我Q交流403718589
tape lapping machine - 包带机
gscsd123
P:2016-06-06 13:17:40
路过
drawing-cone - 锥形拉深件
w287030375
P:2016-06-06 15:45:57
这不是屏蔽和非屏蔽的区别。导体规格不一样,一个26线规网线,一个24线规网线,
relative vented water tree length - 开孔水树的相对长度
jolinchen
P:2016-06-06 16:16:00
加屏蔽後線相對地電容變大了;所以在考慮線徑不增大的情況下,維持此前對地電容的話,則只有減少導體規格來滿足要求。
end sealing - (电缆)终端扎结
Jackiechan
P:2016-06-12 09:11:26
谢谢。
halves - 半,一半;half 的复数
Jackiechan
P:2016-06-16 10:01:37
标准规定的确实线规不一样
wire ioining tool - 接线工具
hyxzs
P:2016-06-17 13:04:50
屏蔽的考虑水晶头加工,芯线外径不能做大,只能把线规降下来
shock test - 冲击试验
