首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 电线电缆老化的原因
P:2016-05-30 10:54:26
电线电缆老化的原因
电线电缆老化故障的最直接原因是绝缘降低而被击穿。导敏绝缘降低的凶素太多,根据实际转运经验,归纳起来不外乎以下几种情况。
1)外力损伤:
由近几年的运行解析来看,特别是在经济高速发展中的海浦东,现在相当多的电缆故障都是由于机械损伤引起的。比如:电缆敷设安装时不规范施工,容易造成机械损伤;在直埋电缆上搞土建施工也极易将运行中的电缆损伤等。l有时如果损伤不严重,要几个月甚至几年才会造成损伤部位彻底击穿形成故障,有时破坏严重的可能发生短路故障,直接影响电『舣J和用电单位的安全生产。
2)绝缘受潮:
这种情况也很常见,一般发生在直埋或排管里的电缆接头处。比如:电缆接头制作不合格和在潮湿的气候条件下做接头,会使接头进水或混入水蒸气,时间久r在电场作用下形成水树枝,逐渐损伤电缆的绝缘强度而造成故障。
3)化学腐蚀:电缆直接埋在有酸碱作用的地区,往往会造成电缆的铠装、铅皮或外护层被腐蚀,保护层因长期遭受化学腐蚀或电解腐蚀,致使保护层失效,绝缘下降,也会造成电缆故障。化:单位的电缆腐蚀情况就相当严重
4)长期过负荷运行:
超负荷转运,由于电流的热效应,负载电流通过电缆时必然导致导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产乍附加热量,从而使电缆温度升高。长期超负荷运行时,过高的温度会加速绝缘的老化,以至绝缘被击穿。特别在炎热的夏季,电缆的温升常常导致电缆绝缘薄弱处首先被击穿,因此在夏季,电缆的故障也就特别多。
5)电缆接头故障:
电缆接头是电缆线路中最薄弱的环节,由人员直接过失(施工不良)引发的电缆接头故障时常发生。施工人员在制作电缆接头过程中,如果有接头压接不紧、加热不充分等原网,都会导致电缆头绝缘降低,从而引发事故。
6)环境和温度:
电缆所处的外界环境和热源也会造成电缆温度过高、绝缘击穿,甚至爆炸起火。
oil feeding equipment - 供油设备 (0) 投诉
P:2016-05-30 19:14:29
学习了
insulating - 绝缘 (0) 投诉
