首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 请问10kV水下应选用什么型号的电缆,采用何种敷设方式?
P:2007-10-10 19:52:29
水底电力电缆是大长度电缆,一般每根都有几十公里长。如此大长度的电缆是如何制造与敷设的呢?要制造一根连续无接头的电缆导体以及几十公里连续无接头的电缆并非容易之举。导体可以用常规风发焊接,而整根电缆的接续则是相当麻烦的事。意大利皮瑞利公司早在上世纪70年代就发明了水底电缆接续软接头工艺。采用软接头工艺可以将较短的电缆接续成为大长度电缆,而接头部分的外径基本上与原来的电缆本体外径相等。我国在制造大长度海底电力电缆中,已采用了这种先进的软接头工艺。大长度水底电缆制造过程中,半成品和成品都不是绕在电缆盘上,而是盘绕在一个巨大的池子里。电缆制造完毕后,将电缆从池子里拖出来,经过一系列导轮引到船上并盘绕。船开到目的地要敷设时,再从船上拖下水,船一面沿电缆线路路由行驶,一面将电缆放到水底。 为了防止电缆在海底受损,一般都要在敷设电缆时,先开出一条沟,然后把电缆放在沟里,由海水流动冲击泥沙将掩埋起来。开挖水底电缆沟的方法,有的采用高压水枪喷射出一条沟,有的是采用电缆犁犁出一条沟来。如果路由上有海底岩石,还要采取防护措施,防止电缆磨损。
optical fibre cable colour coater - 光纤光缆涂色器 (0) 投诉
P:2007-10-18 16:05:30
海缆在浅水区的埋深
登陆部分的海缆应进行埋设处理,埋设深度根据工程的实际情况和要求确定,但一般不得小于2 m。海缆的海中布放分为直接敷设和埋设2种。工程中应根据海缆路由的实际情况和海缆的保护要求确定,一般在深海地区采用直接敷设方式。海缆在浅海地区一般采用埋设方式,埋设深度应按照工程的具体要求、海缆需要保护的程度和海底的地质情况等综合考虑,一般要求在我国大陆架100 m水深之内海缆的埋设深度应不小于3 m,100-200 m水深之内海缆的埋设深度应不小于2 m。
所以最好还是埋深点`````安全第一```
non-contact high voltage continuity tester - 非接触式高压连续性检测器,非接触式高压漆膜连续性检测器 (0) 投诉
