国外线缆
[问题求助] 关于UL印字的问题
暗剑
P:2016-05-23 20:16:41
近日有发现一问题,对于USB3.0的线材,由于里面的导体规格不一样, 如果客户要求印字的内容需要带上符合UL相关的规定,这样,按照UL758的相关规定,就需要在印字内容里面带上好几种规格的导体规格和条数,这样的印字内容会很复杂,如果成品的长度比较短,就会导致成品的印字内容不全,这样会不会被UL说是不符合UL相关的印字规定呢
fault-tree analysis - 故障树分析,故障树枝分析
aou83
P:2016-05-27 19:05:53
照理来说,只要你的印字距离符合UL要求,那该没什么问题啊?
我们总不可能要求客户必须依照我们的印字来剪线吧。
即使长度一样,也不可能所有的成品字体都齐全。
反正出货都必须附上UL Label。他们可以检查label。
ECMC - Electric Cable MakersConfederation UK英国电缆制造商联盟
reima
P:2016-08-12 16:34:04
有道理
single-strand conductor - 单股绞线,单股绞合导线
hekejiu
P:2016-12-26 10:02:12
我看到的,有些手机所配的这个线,白色,线身上是光板,什么都额,没有印的
non migration - 非移性
