[网络线缆] CAT6 23AWG 回波损耗不通过是什么原因
P:2016-05-18 14:42:43
导体0.227 CCA   绝缘外径  1.06
对绞节距:9.26 、11.38、13.87、16.26
成缆节距:91
测试回波损耗不通过   大神们给点意见是什么原因 造成的?
[wjbbx 在 2016-5-18 14:43:07 编辑过]
[wjbbx 在 2016-5-18 14:43:37 编辑过]
cross lapping structure - 交叉绕包结构 (0) 投诉
P:2016-05-18 15:14:16
如果你的描述是对的那很吓人了,导体单支CCA0.227mm的外径,绝缘外径是1.06mm那UTP阻抗已经是230多了回波肯定不合格,应该是导体7股0.227mm那阻抗是96左右,这样的话绝缘可以做大一点1.13mm左右,回波也有可能是是产品有拉伤,或是对间电容不稳定,最好上传报告,才方便分析。
quenching - 淬火,淬火法,淬硬 (0) 投诉
P:2016-05-18 15:26:31
是:7根0.227的 绞线
[wjbbx 在 2016-5-18 15:33:00 编辑过]
round copper wire for electrical purposes - 电工用圆铜线 (0) 投诉
P:2016-05-18 15:30:14
那把绝缘外径做到1.13mm最好可以发报告上来,也可以加我Q403718589
DE - digital exchange数字交换(机) (0) 投诉
P:2016-05-23 18:19:34
回波损耗 RL跟你绝缘做多大,导体用多粗有一毛钱关系?
这个我老师教我的是线有没有刮伤扭伤,弯折,绝缘杂质有两毛钱关系哦。所以楼主试试从这里分析改善看看也许能改好,楼上的纯粹逗你玩呢,跟你说阻抗呢
Cost down - 降低成本 (0) 投诉
P:2016-05-25 07:46:11
全是低频端  0-35MHZ   之间的回波不通过     ?这是什么原因造成的?  导体?
button switch - 按钮开关 (0) 投诉
P:2016-05-25 08:37:20
你在群里问过的,我回复是水晶头两端的绞距和排线问题(cat.6是三段式的水晶头,),认同4楼说法!~
galvanized mild steel wire - 镀锌低碳钢线,镀锌软钢丝 (0) 投诉
P:2016-05-25 10:34:27
排线问题,水晶头就是普通的双排cat6水晶头
surge voltage - 冲击波电压 (0) 投诉
P:2016-05-31 09:07:41
我认同阻抗的说法,5楼的说法是表面的表面的分析,太肤浅。      阻抗有个计算公式,你可以上网查一下,它和绝缘外径、导体直径、介质的相对介电常数有关系,而且导体直径和绝缘都要做的均匀。
teleset - 电视接收机;电话机 (0) 投诉
P:2016-06-03 16:12:49
7/0.227的节距是多少,对绞退扭率是多少
self-cost - 成本 (0) 投诉
