[问题求助] 关于粘附力偏大
P:2007-09-19 20:45:11
几次被客户投诉发泡芯线粘附力偏大,怎么办?
涂胶机能不能只用1C7A,不加EAA?
mast - 电杆,电线杆,天线杆,杆塔 (0) 投诉
P:2007-09-19 21:04:51
可以加EAA,1C7A:EAA控制在20:1左右比较合适
adjacent channel transmission - 邻频道传输(有线电视) (0) 投诉
P:2007-09-20 09:45:32
可以适当的使用硅油
sector compactor - 扇形紧压器,扇形线芯紧压模 (0) 投诉
P:2007-09-20 21:08:03
硅油?
怎么用?
served lead-covered cable - 有外护层铅套电缆,麻护层铅套电缆 (0) 投诉
P:2007-09-21 14:22:50
是不是模芯和模套之间的距离太大,试试把模芯放前一些。
composite bonded laminar insulation - 综合粘接层绝缘 (0) 投诉
P:2007-09-21 15:42:15
hxxl:
此方法可以一试
primary distribution main - 一次配电干线 (0) 投诉
P:2007-09-21 20:13:39
导体预热温度低一点,模套稍许配大点,再或者是模芯模套距离短一点,即模芯往前一点
stripping layer - 剥离层 (0) 投诉
P:2007-09-22 21:09:06
可以减少粘合济的用量,
降低内导体的预热温度,
减小内皮挤出机的挤出压力,降低挤出机温度
实在不行更换内皮料
supply frame - 放线架 (0) 投诉
P:2007-09-23 09:40:18
rule888:
可以减少粘合济的用量,
降低内导体的预热温度,
实在不行更换内皮料
同意此方案
vermin - 害虫; 寄生虫; 害兽[鸟] (0) 投诉
P:2007-09-23 09:44:35
阿文:
rule888:
可以减少粘合济的用量,
降低内导体的预热温度,
实在不行更换内皮料
同意此方案
灌水的嫌疑
dual position metal tape supply stand - 双盘金属带供送架 (0) 投诉
P:2007-09-27 17:35:49
模套孔径太大
light spectrum - 光谱 (0) 投诉
P:2008-03-24 13:32:18
同意楼上的观点
entrance erminal - 引入线终端 (0) 投诉
P:2008-03-24 13:36:42
10楼说的几种可能性 也是比较好的调整方法
preimpregnation - 预浸渍 (0) 投诉
P:2008-04-02 20:25:41
模套孔径太大,内层太厚!!!
door - 门;出口,入口 (0) 投诉
P:2008-04-03 09:18:35
如果降低导体预热温度会使粘附力变小的,但导体周围会出现气孔,影响回波和低频衰减的
模套孔直径尽量缩小,来减小导体的胶层厚度降低粘附力
1C7A在我们这最高的温度可以设定在190度,这样挤塑温度低也能降低粘附力
1C7A本身也有粘性的,如果能满足客户需求也可以只用1C7A的
如果控制粘附力大小,只通过发泡测试的数据来参考是不准的,到了护套后黏附力会涨很大的,再放一段时间可能还会再涨的。
cable diagram - 电缆敷设图 (0) 投诉
16
