首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 如何选择优质电线
P:2016-05-18 10:33:42
如何选择优质电线
电线是人们生活和工作中的日常用品,特别是家庭装修、办公及生产照明,电线质量安全巨大。很多火灾的发生是由于电线老化,配置不合理,或者使用质量低劣的电线造成的,因此,消费者在购买电线时必须要擦亮双眼,仔细鉴别,防患于未然。
国家要求在新建住宅、办公及生产照明中使用铜芯绝缘导线,但同样是铜导线,也有劣质的铜导线,其铜芯选用的是再生铜,再生铜含有很多杂质,有的劣质铜导线的导电性能甚至不如铁丝,极易引发电气事故。目前,市场上的电线品牌太多、价格很混乱,消费者挑选时难度很大。单就家庭装修、办公及生产照明中常用的2.5平方毫米和4平方毫米两种铜芯线的价格而言,同样规格的一卷线,因为厂家不同,价格相差10%--20%,甚至更大,至于质量优劣,长度是否达标,消费者更是难以判定。
电线的价格差异之所以很大,是由于生产过程中,所用原材料不同造成的。生产电线的主要原材料是电解铜、绝缘材料和绝缘护套料。目下,市场上电解铜每吨在4.9万元左右,而回收的杂铜每吨只有3.3万元左右;原生态绝缘材料和护套料的优质产品价格每吨在9000元--10000元,而残次品或者再生的价格每吨只需5000元6000元,差价悬殊。另外,长度不足,绝缘体含胶量不够,也是造成价格差异的重要原因。每卷电线的长度,优等品(国标)是100米±0.5米,也就是最少在99.5米/卷,而次品只有95米,而且号称是国标,有的甚至只有80米左右。通过对比,消费者不难看出,成品电线销售价格存在差异是材质上存在猫腻所致。
购买电线时怎样鉴别优劣呢?
(1)首先,看每卷电线包装上的产品合格证:是否有3C认证标识、是否有质量体系认证、是否印有注册商标;是否有规范的产品名称、生产厂名、厂址、长度100米(国家标准要求必须标明长度)、检验员的签章、生产日期、产品批号、厂家电话号码;看电线上是否印有商标的中文标识、型号及规格、电压等级以及每卷电线包装表面线头10cm—20cm处是否贴有防伪标识等。还要注意看电线铜芯的横断面,优等品紫铜颜色很光亮、色泽柔和,铜芯金黄色中偏红色,表明所用的铜材质量好,万一是黄色甚至有发白,则是低质铜材的表明。
(2)其次,可取一根电线头(大约20cm左右),用手反复弯曲(最好不少于20次、弯曲度接近180℃),手感柔软、抗疲劳强度好、塑料的手感弹性大,电线绝缘体上无龟裂或发白的就是优等品,电线外层塑料皮应色泽鲜艳光亮、质地细密光滑,用打火机点燃应无明火。
(3)截取一段绝缘层,看其线芯是否位于绝缘层的正中。不居中的是由于工艺不高而造成的偏芯现象,在使用时如果电流小可能无事,万一用电量大,较薄的一面很可能会被电流击穿,造成短路,甚至产生火花。
(4)一定要看其长度与线芯粗细有没有做手脚。在国家标准中规定:电线的长度100米/卷±0.5米,每卷长度是100米,误差不能超过0.5米,也就是每卷的长度必须在99.5米以上;截面线径的误差不能超过0.02%,但市场上存在着大量在长度(每卷的重量)上短斤少两、在截面上弄虚作假(如标明截面为2.5平方毫米的线,实测仅有2平方毫米粗)的现象。
标准的产品重量
5)防伪标识查询真伪:防伪标识是国家质量技术监督局数码防伪查询系统。防伪标识在每卷电线包装表面线头10cm—20cm处,刮开粘贴于产品上的防伪标识灰色涂层
full reel - 满盘,满线盘 (0) 投诉
