首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 电线电缆火灾频发的分析
P:2016-05-17 14:21:46
近些年来随着电力的广泛应用,电缆也随之进入了我们的生活,然而电缆事故也屡见不鲜,尤其是电缆火灾的频发,对我们的人身安全产生了很大的威胁,那么我们在生活中应该怎么避免这些问题的发生呢? 冬季是电缆火灾事故频发期,由于部分质量不是很好的电器,厂家为了控制成本而使用了质量很差的导线电缆,这些电缆外绝缘层在气温较低时非常脆,来回折几下绝缘层就破损了,如果零线和火线同时破损就会搅在一起形成短路,电缆短路会产生很大的电流,而较大的电流会使电缆产生很大的热量,进而燃烧,形成火灾。
所以大家在购买电器时,一定要到正规厂家购买,而且在使用各种电器时,一定要根据电器的使用说明书正确*作;尽量不要多插头共用一个插座。外出时做好预防工作是最好的,比如关断电视机等的交流电源,不使其处于待机状态,除电冰箱以外的其他家用电器也可以关断电源。 在日常生活中还应注意一些家庭用电的小细节,如电器的电线不要被重物压住,否则容易造成电线折断,或者绝缘外表破损,以致电线短路或漏电。同时,家用电器的电插头应该时常擦拭,否则插头两极会累积灰尘或产生铜绿,造成短路。
电缆电线老化也是引发火灾的一个人重要因素,在一些老旧城区比较普遍,空调、冰箱等成为了我们生活中必不可少的工具,这样导致家庭用电负荷过大,容易引发电缆电线短路导致火灾的发生,所以我们要明确其家庭电缆线路的额定负载,为了避免电缆火灾事故的发生,应该定时检查所用电线电缆。在使用电器时,也应该注意电器上标注的最大电流、电阻数值,可将家中所用电器的最大电流、电阻数值相加后,与自家的电度表的电流标注值做比较。前者小于后者才可放心使用,否则容易出现线路超负荷运作情况,引发用电危险。
longitudinal seam - 纵向缝 (0) 投诉
