首页 > 产品认证
[其他认证] 请问AAAC是什么
P:2007-09-19 18:45:30
网上找不到相关资料,是一个认证吗,知道的请回复,谢谢!
teleservice - 终端业务,终端服务,用户终端业务 (0) 投诉
P:2007-09-19 18:52:45
刚找到一些,不知对不对,
ALL ALUMINIUM ALLOY CONDUCTOR
高强度铝合金线是电缆研究所开发较早的导电用铝合金
线,由于强度高(比铝线高一倍),
导电性能良好,绞线的拉力单重比远较铝绞线、钢芯铝
绞线为高,因此成为目前国内外广泛应用、
产量最大的铝合金种,它应用于架空线路中作导地线以
及农村通讯线。采用具有我国特色的生产
工艺生产的高强度铝合金线性能达到国际电工委员会(
IEC)标准要求。生产及用量日增,不
仅用在高压大跨越及冰雪线路,而且应用于农村作架空
线和通讯线,取得极好的技术经济效果,
节约大量的钢线、塔杆,而且提高了线路的质量。高强
度铝合金单线(φ1.35~4.60mm)
其性能指标为:抗拉强度>294N/平方毫米;伸长率≥
4%;导电率≮52.5%IACS;
高强度铝合金绞线按GB9329-88标准生产,导线规格由
10~100平方毫米,品种为
全铝合金绞线和钢芯铝绞线,亦可根据国内外用户要求
生产所需规格的绞线。
suspension polyvinylchloride - 悬浮聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2007-09-19 21:59:31
我没接触到,我认为你的资料是对的,不好意思,只能提此建议
alternate style lug - 交替式衔套,交替式电缆终端衔套 (0) 投诉
P:2007-09-21 18:50:36
ALL ALUMINIUM ALLOY CONDUCTOR 是全铝合金导线
ALLIANCE 不知道了 如果描述导电性能时应为电的电的良好导体吧?
我只是按我们钢绞线的来理解的.
annealing - 退火,韧炼,软化,老炼 (0) 投诉
P:2007-09-21 18:51:05
你指的"AAAC"对应的单词应该就是你写出来的这句话了.它的意思是"全铝合金导线"
貌似铝合金导线的厂家当然不多了。这样不仅成本高 ,还有很严格的质量技术要求.不过,只要是铝导线,现在的市价都很高的.φ*×35mm的普通的铝导线1km,现在市价几乎都超过3.5万.到用户手中近5万了.你说的AAAC那市价可能就更高了.
cable terminal rack - 电缆转换架 (0) 投诉
