[DVI] DVI 测试
P:2007-09-19 18:43:14
请问DVI组装后的产品其对间的地线与编织要测绝缘阻抗吗?要测试的话有标准吗?我在DVI的specifiction上没有发现啊
network software - 网络软件 (0) 投诉
P:2007-09-20 09:49:06
地线和编织?不会吧?两者之间不是导通的吗?
dancer drawing machine - 动轮式拉线机 (0) 投诉
P:2007-09-20 10:02:42
对啊!所以才要测试绝缘电阻
lead,aluminium and plastic-sheathed cable - 铅、铝及塑料护套电缆 (0) 投诉
P:2007-09-20 11:18:24
,兄弟,测试有结果告诉我。
Line/scope of business - 经营范围 (0) 投诉
P:2007-09-20 11:47:20
正规做法两者是不能连通的。
metal-coated fiber - 金属涂覆纤维 (0) 投诉
P:2007-09-20 12:02:18
对间的地线是不能外编织相通的,而集合后总绞时地线是和外编织相通的.
而外编织和DVI铁壳是相通的,你导通测试不就好了。
我认为没有必要单独去测.
diameter gauging system - 直径测量系统,测径装置 (0) 投诉
P:2007-09-20 13:29:43
我也这么认为,但是我们的客户却要测试,他测试绝缘电阻的时候除了两芯间他还要测试地线与编织的,我跟他解释说只要不导通就可以了,他就是不信说是行业规范。
fiber-optic loose tube-tight buffer extrusion line - 光纤松套管-紧包缓冲层挤出生产线 (0) 投诉
P:2007-09-20 14:26:03
明白了,原来是对线中的地线与编织
fiber distributed data interface - 光纤分配数据接口 (0) 投诉
P:2007-09-27 05:17:17
规范上有信号线与地线之前,信号线之前的绝缘阻抗要求,但信号线地线和编织之前在规范上没有要求,客户的要求是有他的道理的.
conductor sleet formation - 导线结冰 (0) 投诉
P:2007-09-27 09:11:00
规范要求CONN.在不接电缆时的绝缘阻抗要求,组装完成后没有看到啊!到是在HDMI的规范上有。
loose tube cable design - 松套管光缆结构 (0) 投诉
P:2012-08-07 10:53:25
publication - 发行物, 出版物, 刊物 (0) 投诉
