[网络线缆] 如何选择五类线?
P:2016-04-22 16:30:23
如何选择五类线?
老是有用户抱怨网速太卡,内存、网卡质量、主板等等都检测了,后来经专业人士检查才知道是网线质量有毛病。选择网线要使用五类线,现在市场上不少五类线是用三类或四类线冒充的,也有以杂牌冒充浙江汉维、长飞这样老品牌的五类线,这使得消费者上当受骗。一旦选取了不符合标准的五类双绞线,一方面会使网络整体性能降低,另一方面为将来网络的升级埋下了隐忧。
  随着快速以太网标准的推出和实行,五类双绞线开始广泛地应用于网络布线。由于个别厂商和网络公司在宣传上的误导,以及部分网络用户对有关标准缺乏必要的了解,致使在选用五类双绞线时真假难辨,不知所措。浙江汉维通信器材公司的工程师告诉记者,可以通过一下几种方法来帮助消费者辨别五类线的真伪。
  首先,从网线标识上辨别。三类线的标识是“CAT3”,带宽10M,适用于十兆网,目前已基本被淘汰出局了,即使有,也冒充五类甚至超五类线而出售的,这是目前假五类线最多的一种。五类线的标识是“CAT5”,带宽100M ,适用于百兆以下的网;超五类线的标识是“CAT5E”,带宽155M,是目前的主流产品。也可以通过观察包装上的字符予以辨别。真正的五类线在线的塑料包皮上印刷的字符非常清晰、圆滑,基本上没有锯齿状。浙江汉维生产的五类线的标志是“HEADWAY”其中“W”是两个“V”交叉而成,而假冒浙江汉维的产品 “W”就是“W”。正品5类线所标注的是“cat5”字样,超5类所标注的是“ 5e”字样,而假货通常所标注的字母全为大写“如CAT5”、“5E”字样。
其次,用手感觉。真线手感舒服,外皮光滑,假线为节省成本,采用劣质的线材,手感发粘,摩擦大有一定的停滞感。真5类/超5类线质地比较软,这主要是为了适应不同的网络环境需求,双绞线电缆中一般使用铜线做导线芯,比较软(因为有些网络环境可能需要网线进行小角度弯折,如果线材较硬就很容易造成断路。);而一些不法厂商在生产时为了降低成本,在铜中添加了其他的金属元素,做出来的导线比较硬,不易弯曲,使用中容易产生断线。浙江汉维生产的五类线相当柔软,可以像线一样服服帖帖地缠在手上,而假冒浙江汉维的五类线则会缠出棱角,这也是辨别真假浙江汉维五类线的一个方法。
  再次,用刀割。为了降低信号的干扰,双绞线电缆中的每一线对都以逆时针方向相互绞合(也称扭绕)而成,同一电缆中的不同线对具有不同的绞合度,所以割开后会露出4对芯线(白橙、橙、白绿、绿、白蓝、蓝、白棕、棕)。假如你发现电缆中所有线对的扭绕密度相同,那九成是假货,这是非正规厂商为了简化制造工艺才这样做的。浙江汉维的五类线的颜色是使用相应颜色的塑料制成的,即使用刀刮也不掉色,有些产品用力擦就能擦掉色的就是假冒产品。
  最后,用火烧。你可以将双绞线放在高温环境中测试一下,看看在35℃至40℃时,网线外面的胶皮会不会变软,正品网线是不会变软的,假的就不一定了。
家装电线温馨提示您:选择电线电缆,首选朝阳牌,本产品采用国际先进技术制造,确保终身使用,经过28道生产过程检测,让您100%放心,通过ISO9001国际认证和国家CCC认证保证:通过国家技术监督检验部门检测合格足质足量100米/盘,并郑重承诺缺一米补十米。
用心创造、良芯线缆,您的满意度 决定我们的价值!
<div>
</div>
binder head - 带包头(固定绕包带的) (0) 投诉
