[问题求助] 绝缘电阻问题
P:2007-09-19 17:15:30
大家好:
           本人初次进入此行业,请大家多多关照! 谢谢!
   我们厂准备做线,送UL认证,做的样品导体电阻测试通过,可是在测试绝缘电阻时,出现值为无穷大,这肯定是不对的,不知道有
没有人知道为什么?谢谢!
technical descriptioon - 技术说明 (0) 投诉
P:2007-09-19 17:40:26
是否已经排除仪器和测试方法的可能?我觉得问题很有可能就在这里。
steel sheath - 钢套,钢护套 (0) 投诉
P:2007-09-19 17:48:14
无究大,可能是超过仪器正常测范围
electrostatic powder coating - 静电粉末涂敷,静电粉末涂层 (0) 投诉
P:2007-09-19 21:58:29
你的导体电阻和绝缘电阻用的是同一种机器吗???绝缘是否材料不良
railway communication cable - 铁道通信电缆 (0) 投诉
P:2007-09-20 07:48:11
导体电阻和绝缘电阻的测试不是用同一台仪器测量的,导体电阻在UL范围内,绝缘电阻为无穷大,我也说是仪器有问题,但测试其中有一个是合格的,其它的样品不合格,为无穷大!材料也是好的,老大说继续测试其它性能,比如老化,还有老化后的性能,不知道这样会不会影响后面的测试性能!
electrosparking - 电火花加工 (0) 投诉
P:2007-09-20 12:38:05
测试时的温度有没有注意
transocean cable - 越洋电缆 (0) 投诉
P:2007-09-20 15:09:59
测试值无穷大有可能根本就没有接上线,也就是连接不好。我遇到过这种情况。根本就测不出数来。
optimized production technology - 最优化生产技术 (0) 投诉
P:2007-09-20 19:05:42
测试一下导通/
corrugated seamless sheath - 皱纹无缝护套 (0) 投诉
