首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 编织密度计算公式
P:2006-09-17 23:01:17
小雨 奖励 0 金币,.15 声望,于 2006-9-17 23:01:17
pole-arm - 线担 (0) 投诉
P:2006-09-18 08:25:03
看看!
backfilling - (电缆坑)填起,填埋,回填 (0) 投诉
P:2006-09-22 22:25:32
还可以!用得着!
NTC - network terminal circuit网络终端电路 (0) 投诉
P:2006-09-22 22:38:35
还是用公式来得方便,编织角难算了点,用
П2d(D0+2d)pkρ/2 来得方便!
minibundle - 最小线芯束,最小纤芯束 (0) 投诉
P:2006-09-23 10:12:32
绿野仙踪的好使/
running - 运行,运转;开动,起动 (0) 投诉
P:2006-09-24 13:09:09
与我自己算的一样,就是不知道编织角为何分射频电缆的,两个编织角不一样?请教一下,谢谢!
hot reaction zone - 热反应区 (0) 投诉
P:2006-09-30 09:41:44
编织角应该控制在大于50度小于72度的.
cable-testing instrument - 电缆测试仪 (0) 投诉
P:2006-09-30 16:47:18
Re:实用编织计算表
我认为编织角应该控制:
                                         大于50度小于72度范围
index matching material - 折射率匹配材料 (0) 投诉
P:2006-10-01 21:47:47
这 我也同意
interbuilding cable - 大楼内通信光缆 (0) 投诉
P:2006-11-03 00:42:13
还有更简便的吗?
spiral marking - 螺旋状标志 (0) 投诉
P:2006-11-03 09:06:49
   现在一般公司内的电缆编织材料有很多种,公式中的编织重量及编织电阻应该按材料分开要好些。
zinc-coating system - 镀锌系统(钢丝用) (0) 投诉
P:2007-01-27 16:06:28
用VB编一个很适用的
decel - 减速 (0) 投诉
P:2007-02-02 10:34:12
我编个小的
portable test system - 便携式测试装置 (0) 投诉
P:2007-02-02 13:53:02
                                         我认为编织角应该控制:
                                         大于50度小于72度范围
综合其屏蔽性,经济性和加工性,一般常规在70~75度左右
longitudinal - a. 经度的, 经线的, 纵的 (0) 投诉
P:2007-02-24 15:12:38
看看
to pass test - 试验合格,试验通过 (0) 投诉
31
