品质 检测 试验
[问题求助] 内外屏蔽和厚度如何确定
GA
P:2016-04-12 12:12:11
比如35kv电缆,内屏0.7外屏0.8,这是怎么来的,12706上也没看见关于屏蔽的厚度啊?
aging time - 老化时间
P:2016-04-12 14:14:18
内外屏蔽总和1.5mmm,绝缘厚度:10.5mm,内外屏的具体厚度 可以根据自己的情况来决定,一般都是采用内0.8mm,外0.7mm(总厚度,标准是有要求的)
shock test - 冲击试验
P:2016-04-13 08:07:35
请教一下是哪个标准上有总厚度,一直没有找到 谢谢
v/m - volt/metre伏/米
P:2016-04-22 12:19:47
祥见附录A 绝缘外径计算方法B
TSL - Trans-Soviet Fibre-Optic Communication Line横贯全苏的光缆通信线路
