首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 电缆燃烧—威胁生命的危害
P:2016-04-11 14:49:25
电缆燃烧—威胁生命的危害
众所周知,物体的燃烧和延燃必须具备三要素:可燃、热量及空气。(1)至今广为应用的各类型电缆的绝缘材料和保护层大都采用可燃的有机物,油、纸、沥青为电缆材料的电缆虽被淘汰,但许多老厂等还在继续使用。而聚乙烯、交联聚乙 烯、聚丙烯、聚苯乙烯、天然橡胶等材料的电缆在大量使用,这些材料的氧指数都在19或以下,一般在300℃~400℃即能引燃。并且燃烧时发热量比同等重量的煤炭还要大,所以,采用这些材料制作的电缆一旦着火就将不能自熄而延燃,这是导致电缆火灾的蔓延扩大的主要原因。(2)电缆着火燃烧时产生大量烟气中的有毒气体达到一定浓度时,就会损害人体健康以致丧命。(3)电缆着火后迅速自熄,几乎未酿成事故的实例也存在,但这主要与电缆型式、数量、布置层次数及环境条件等因素有关。(4)采取旧标准对单根聚氯乙烯电缆所作燃烧试验显示不出延燃性,但在多根电缆群体敷设的大规模情况下,一旦电缆着火,由于电缆相互供给燃烧质造成大范围的高温,致使电缆形成延燃不会自熄,在供给相同空气量的情况下,水平敷设比垂直敷设时的延燃速度及火焰传播速度要小些。
分析辨别电线电缆质量是否过关的要点
电线虽然是一个小件建材,但在我们的生活中可起着至关重要的作用。而且,家庭装修时在电线的选购上一定要注意它的质量,不能看着没有什么毛病就觉得可以,否则质量不过关的电线不仅影响我们的正常生活用电,还有可能存在巨大的安全隐患。电线质量是否过关关键看以下这几点:1、看外观,光滑圆整,色泽均匀,绝缘胶皮和铜芯紧密不易剥离,劣质胶皮看着厚,但用力挤压时,挤压处会成白色,日后易老化脱落造成漏电;2、看偏心率,胶皮一圈薄厚一致,也就是铜芯是否在电线正中间,偏心率就低;3、看阻燃,用打火机烧胶皮,火机离开电线时电线应自动熄灭,并释放少量白烟,如果火苗蔓延,释放大量白烟则说明胶皮质量不好;4、看铜芯,高纯度铜芯抗老化,导电率高,伪劣的颜色偏黄或偏白,有杂质,可用一张白纸在铜芯上搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯里杂质较多;5、看标志,看看是否有完整的合格证,“CCC”标志、额定电压、长度、日期、厂名厂址等完整信息。6、看粗细,劣质的铜芯尺寸往往比正规厂的尺寸小,而外包绝缘皮厚,电线截面线径误差不能超过0.02%;7、看长度,电线电缆产品的长度符合国家标准100±0.5m(即以100米为标准,允许误差0.5米);8、看重量,整盘电线(100米),1.5平方毫米不能小于1871克,2.5平方毫米不小于2915克,4平方毫米不小于4312克,6平方毫米不小于6107克。
gearbox - 变速箱 (0) 投诉
P:2016-04-12 22:14:59
确实,国内对电线的安全性能重视不够啊。
butting optical fiber connector - 对接式光纤连接器 (0) 投诉
