首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 保温电伴热带解决空调冻堵问题
P:2016-03-31 16:41:27
大多在北方干冷的环境下,用保温电伴热带解决空调冻堵是个不错的选择~在南方域,许多用户在空调上环绕保温棉,达到保温的效果。可是在冰冷的北方区域,由于温度偏低,有时分温度也许低至零下30度,运用保温棉根本就起不到保温效果。所以说咱们需求挑选一种适宜的保温方法,伴热带是专门为管道防冻而规划的。
由于空调排水管所在区域,一般是家庭、宾馆、大厦、办公地址,归于一般型(无风险)区域,挑选一般基本型伴热带即可。在温度上面,由于水介质温度在0度以上不结冰即可,归纳挑选低温型一般自控温保温伴热带。低温自限温电伴热带图:电伴热带厂家的自限温伴热带样品图作业原理:自控温保温伴热带装置好后通电,伴热带发热伴热管道介质,补偿管道的热流失,保持空调水管道温度0度以上不结冰。自控温保温伴热带归于并联型电伴热带,伴热带运用PTC电阻资料,伴热带作业时每一部分皆可因其被伴热处的温度改动主动调理,伴热带装置时能够堆迭环绕敷设,不会呈现温度过热的景象及焚毁之忧。假如您需求温度准确操控,您能够加设保温伴热带专用的温控体系。在实践装置方面,一般空调排水管的管径是不超越50mm的,挑选保温伴热带直铺装置就能够了,装置的时分需求辅佐压敏胶带(固定伴热带)、铝箔胶带(铺设在伴热带外表,增大受热面积)。
伴热带保温系统运用的长处:
1、伴热温度安稳,伴热均匀;
2、装置便利,便于环绕或许直铺装置,一向被用于管道的保温及防冻中。
3、伴热效果高,发动迅速;
4、能够依据不一样场合的伴热需求,供给更高请求的产品,比方工业化工场合的管道保温,挑选防爆或许防腐功能的伴热带。
5、温控便利,自限温保温伴热带有自我调理的功能。
原文:空调排水管冻结怎么办 保温伴热带助您一臂之力
TAL - thermo-resistant aluminiumalloy耐热铝合金 (0) 投诉
P:2016-03-31 19:14:45
crosstalk unit - 串音单位 (0) 投诉
P:2016-04-01 08:08:36
spacer damper - 阻尼间隔棒(架空线用) (0) 投诉
