[问题求助] 电线或电缆进水运行后后果会怎么样?
P:2007-09-19 16:27:22
三层共挤搞不好头子进水了,他们就把它剪掉报废;还有挤护套时头子也有可能进水,我想问一下各位进水后的电线或电缆如果装好运行,后果会怎么样?
moisture proof twisted cord - 防潮双绞软线 (0) 投诉
P:2007-09-19 16:52:20
易产生水树,影响寿命。
earthing cable bond - 电缆铠装的接地连接器 (0) 投诉
P:2007-09-19 17:03:50
电缆进水后,在电场的作用下,会发生水树老化现象,最后导致电缆击穿。水树是直径在0.1m到几微米充满水的空隙集合。绝缘中存在的杂质、气孔及绝缘与内外半导电层结合面的不均匀处所形成的局部高电场部位是发生水树的起点。水树发展过程一般在8年以上,湿度、温度、电压越高,水中所含离子越多,则水树发展越快。
Security of blades Test - 铜片安全测试 (0) 投诉
P:2007-09-19 17:47:10
电缆进水后是对电缆有害的,必须将水分去掉,通常的办法是用氮气或干燥的空气吹。
PSC - Perfect Surface Copper完美的表面特殊处理铜线 (0) 投诉
P:2007-09-19 20:04:32
顺便提个问题:
在有绝缘屏蔽的情况下,金属护套内部进水会不会令绝缘产生水树枝?
sub-unit - 小单位<电话电缆的) (0) 投诉
P:2007-09-20 11:03:22
会的,对高压电缆最忌讳的问题就使电缆产生水树,这样导致的结果就是电缆最终的击穿
ultrasonic drilling - 超声波打孔 (0) 投诉
P:2007-09-20 11:40:16
说白了,就是容易击穿
cleanser - 清洗器 (0) 投诉
P:2007-09-21 15:08:21
还有一个原因,在通电的时候电阻增大,会使电缆沉重比一般电压更大的负荷.水树是影响电缆的最大敌人.上楼朋友也给了好的意见用氮气和风吹干的办法.
heat shock test - 热冲击试验 (0) 投诉
P:2007-09-21 19:02:37
中高压电缆进水要引起重视,要采取有效的措施 予以避免,发生后要采取有效的措施予以处理
microcrack flaw - 微裂纹 (0) 投诉
P:2007-09-24 06:57:33
易产生水树,影响寿命,运行中易击穿
twisted wire - 绞合线 (0) 投诉
P:2007-10-07 15:22:07
谢谢各位前辈,小弟受教了
variation notice - 变更通知书 (0) 投诉
