电气装备用线缆
[布电线缆] BVVB护套厚度超标
风之子
P:2016-03-23 19:10:39
公司CCC抽样检测,BVVB护套厚度超标,证书暂停,纠正措施怎么分析原因,制定措施?样品重新送检,是不是按照型式试验进行检测收费?恢复流程是不是填写证书恢复申请书,制定纠正措施,送样检测?
PRI - primary rate interface基本速率接口,一次速率接、口
xlynintaus
P:2016-04-22 08:05:15
护套厚度超标?好像不对吧,检测要求对护套厚度只有下限的要求,即平均厚度不小于标称厚度,最薄点不小于标称厚度的85%-0.1mm,并没有规定上限。是不是护套厚度超标引起的外径超标吧?你这种要重新工厂检查,送检检测了。
interfacial-gel copolymerisation - 界面凝胶共聚技术
SHI3TOU
P:2016-04-22 15:55:51
是不是外径大,超上限了吧
International Cablemakers federation - 国际电缆制造商联盟
P:2016-08-02 15:53:16
把线的结构尺寸测一下,对照标准表格数据,就能发现问题了
balloon type insulated coaxial cable - 鱼泡式绝缘同轴电缆
cgmw1111
P:2016-08-24 12:55:17
厚度上线是没有规定的,但是电缆外形尺寸是有下限和上限规定的
field strength - 场强,场强度
