首页 > 特种电缆
[发热电缆] 管道消防专用电伴热带系统解析
P:2016-03-21 16:52:02
引言:我国北方地区,气候寒冷,消防管道时常出现冻堵的现象,更有甚者,出现崩裂“喷泉”的想象,严重影响了周边的道路畅通以及居民生活。去年年底的一股寒流更是考验了管道消防的耐寒性,全国大范围的降温,小至居民住户的水管,大至下埋的消防管道,许多地区都出现了不同程度的问题,消防维修苦不堪言。
如今,电伴热带的出现使得消防管的的冻堵问题有了新的完美解决方案,消防管道电伴热带的应用越来越普遍,越发的得到人们的认同,管道消防电伴热带通过伴热系统为管道提供热量,可以控制温度在一定的范围呢,就消防管道来说,温度控制在3度以上就可以有效的防止冻结现象的发生。
该产品广泛应用于消防栓、消防管道及地下车库喷淋系统,空调冷却系统管道防冻伴热。我公司的消防系列专用高温电热带在北京、天津、大连等诸多城市的消防工程中大量应用,用户均反应效果较好。
1、消防管道电伴热带的实际应用: 1.1、管道
1.2、 当地最低环境温度: -15℃
1.3、 保温层材料:
1.4、 保温层厚度:50mm
2、管道消防电伴热带产品技术参数
3、管道消防电伴热带技能功能 1)导电资料为铜芯导线。
2)外护套为阻燃复配原料。
3)金属丝织造屏蔽。
4)现场温度操控器,防爆等级:
5)发热电缆和电源接线盒及电气衔接盒等一切设备资料均契合国家规范。
6)一切伴热体节能热体系的附件防护等级为IP65。
7)发热电缆所能耐受的最高暴露温度满意规划温度请求。
8)在节能伴热线接线处经过端子衔接动力电缆和发热电缆。
9)节能伴热线的装置空间在管线的斜下方,电伴热禁止与其它伴热方法混用,避免发热线损害。
10)一切节能伴热附件(电源接线盒、三通、两通、尾端等)均为原厂非一次性商品。
4、消防管道电伴热带商品规格及阐明 4.1、自控温发热电缆规格型号: ZRDHR-PF-25-220
节能伴热电缆是由导电塑料和两条平行金属导线外加绝缘层构成。导电塑料具有很高的电阻正温度特性,输出功率随温度的上升而减小,随温度的降低而添加。且相互并联,并可穿插堆迭运用,不会致使有些过热或焚毁。可任意剪裁成所需长度,不影响伴热作用。装备温控器运用。
5、管道消防电伴热带体系的热稳定性:(自控温) 由10℃至149℃来回循环300次后.热线发热量保持在90%以上。
6、消防管道电伴热带体系质保体系 供货方确保供给优异安全商品。
供货方在确保商品质量的前提下,应满意需方对供货周期的请求。
商品契合有关国家规范的规范、以及本技能协议的关条款,规范和规范包含:
GB14048-2002 低压开关设备和操控设备
GB7251-1998 低压成套开关设备和操控设备
GB/T4026-1992 电器设备接线端子和特定导线端的辨认及需用字母数字体系的公例、
GB3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备第1有些:通用请求
GB1958.1-2004 爆炸性气体环境用电气设备伴热器榜首有些:通用和实验请求
消防电伴热用自控温电伴热带由纳米导电碳粒和两根平行母线外加绝缘层构成,因为这种平行结构,一切电伴热线均可以在现场切成任何长度,选用二通或三通连接。纳米导电碳粒技能 在每根伴热线内,母线之间的电路数随温度的影响而改变,当伴热线周围的温度变冷时,导电塑料发生微分子的缩短而使碳粒衔接形成电路,电流流经这些电路,使伴热线发热。通常来讲,消防电伴热专用电伴热带的绝缘层与加强层都添加了阻燃资料。
消防电伴热结构图
1、镀锡软圆铜线(7×0.42、7×0.50、19×0.32)
2、导电塑料
3、阻燃聚烯烃绝缘护套
4、镀锡铜丝屏蔽层
5、阻燃外护套
功能参数
1、规范色彩:灰色
2、温度规模:最高保持温度65℃、105℃, 最高接受温度85℃、135℃
3、施工温度:最低:-40℃
4、热稳定性:由10℃-99℃、10℃-149℃之间来回循环300次后,电伴热带发热量保持在90%以上
5、曲折半径:20℃室温时为25.4mm;—30℃低温时为35.0 mm
6、绝缘电阻:电伴热带长度100m,环境温度75℃时,用2500DC摇表摇试1分钟,绝缘电阻(导线与屏蔽间)最小值为400MΩ
电地暖品牌 电地席
原文地址管道消防电伴热带系统解析
darken - 发黑,变黑 (0) 投诉
