首页 > 选型 安装 维修
[家庭装修] 电话线怎么接?
P:2016-03-21 16:47:28
电话线怎么接?
  电话线对线缆的要求很小,跟网络线不同的是电话线可以随便接没有线序的,只要保证电话头是中间2个接触片就行。
  1、首先利用压线钳的剪线刀口剪裁出计划需要使用到的电话线;
  2、把电话的白色保护层剥掉,让刀口划开电话线的保护胶皮;
  3、利用压线钳的剪线刀口把电话线顶部裁剪整齐,需要注意的是裁剪的时候应该是水平方向插入,否则电话线长度不一会影响到电话线与水晶头的正常接触;
  4、裁剪之后,大家应该尽量把线缆按紧,并且应该避免大幅度的移动或者弯曲网线,否则也可能会导致几组已经排列且裁剪好的线缆出现不平整的情况;
  5、把整理好的电话线插入水晶头内。需要注意的是要将水晶头有塑造料弹簧片的一面向下,有针脚的一方向上,使有针脚的一端指向远离自己的方向,有方型孔的一端对着自己。此时,最左边的是第1脚,最右边的是第4脚,其余依次顺序排列。插入的时候需要注意缓缓地用力把4条线缆同时沿RJ-11头内的4个线槽插入,一直插到线槽的顶端;
  6、确认无误之后就可以把水晶头插入压线钳的6P槽内压线了,把水晶头插入后,用力握紧线钳,若力气不够的话,可以使用双手一起压,这样一压的过程使得水晶头凸出在外面的针脚全部压入水晶并头内,受力之后听到轻微的“啪”一声即可。
instruction for applicants - 申请人须知 (0) 投诉
