首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 低压力缆异形芯,如3+1 3+2型的成缆外经如何确定啊?
P:2007-09-19 15:13:58
请问一下各位师傅,关于0.6/1KV的低压力缆(异形芯),如3+1   3+2型的成缆外经如何确定啊?
trisected steel pipe - 三等分钢管 (0) 投诉
P:2007-09-19 15:17:45
异性线芯在成缆的时候外径计算可以看电缆手册,上面解释的很清楚!
建议楼主先看一下,如果有上面具体的问题可以再讨论!
这样比较有针对性!
A.B.S. - American Broadcasting system美国广播系统 (0) 投诉
P:2007-09-19 15:33:49
我建议你查以下你们厂的工艺。论坛里面应该有你搜索一下。到成缆工艺区。
delamination - 分层, 离层,分叶 (0) 投诉
P:2007-09-19 15:59:25
多看一下电线电缆手册
convex/concave type straightener - 凹凸型矫直器,凹凸型线材矫直器 (0) 投诉
P:2007-09-20 10:45:13
PMF - polarization maintaining fiber偏振保持光纤,保偏光纤 (0) 投诉
P:2007-09-27 10:51:41
由于各个厂的导体结构不尽相同,压辊尺寸也有差异,成缆时定径模也不同,所以外径就会有所差异,不好确定。
zero justification - 零码速调整 (0) 投诉
P:2007-10-11 21:18:07
太专业了。 1》1》!》!~啊~
water blocking yarn - 阻水绳,阻水纱 (0) 投诉
P:2007-10-13 10:26:46
呵呵 给他个大体的计算公式就可以了
3+1芯 D=2.42*(3*d1+1*d2)/4
3+2芯 看看结构图就可以了 那是四个瓦型+一个圆形 成缆直径就用瓦型高*2+圆形的直径 就可以了
我们就是这么算的
accelerated aging - 人工老化,加速老化 (0) 投诉
P:2007-11-20 15:19:22
我们就是这么算的
这个公式算出来的是假设直径,实际的要比算出的直径小,因为线径没那么圆实际电缆也没那么圆。
thermo-electric cooler - 热电冷却装置 (0) 投诉
P:2007-12-01 10:58:34
厉害,我是做销售的,没有想过懂这么多。
loose tube cable design - 松套管光缆结构 (0) 投诉
P:2007-12-05 14:34:16
做销售的更应该了解工艺,到了外面才能更好跟人家..........
m3n - 标准立方米 (0) 投诉
P:2011-08-18 22:11:23
zheyanglangfeicailiao
CAP - cable access point电缆引入点 (0) 投诉
