首页 > 柔性线缆
[拖链电缆] USB3.0应用于拖链设备
P:2016-03-19 21:51:12
雖然USB3.0目前的普及度不高,后還有3.1的窮追猛趕,但是也不排除一些客戶所用的USB3.0的趨向和範圍,現在我司就有一些客戶偏向于一些拖鏈線材和機器人手臂用線等需求,例如,USB3.0的一款線材用到了拖鏈設備上,要求通過拖鏈測試1000K次,眾所周知,高頻信號線在保證電氣性能的前提下,很難全面的去適應于這一類工業用線,但是,基於客戶需求就是一切的原則,我司有給客戶著手製作樣品,不知道測試結果如何。論壇裏面的高手大神們有沒有好的策略可否一起探討,不膩賜教!
sun light - 日光,阳光;太阳灯 (0) 投诉
P:2016-06-03 20:13:02
要将USB3.0线材应用在工业拖链线上面,首先要解决的就是线材的柔软性问题,其次,整个USB3.0线材的结构也需要做出调整。方案如下:
1,众所周知,现在的USB3.0线材 由 USB3.0信号传输对、USB2.O对,电源线 构成。 而普通USB3.0传1,输对使用对绞线结构,恰恰对绞线结构偏硬,不够柔软。按照现在USB3.1结构发展思路,结合成熟的极细同轴线,需要做出以下结构调整:
USB3.O 结构。 导体用多条极细导体,单丝0.03 镀锡合金硬态 ,绞合达到UL相应的AWG截面积要求。为增加单线强度,使用FEP或者PFA绝缘材料。附加缠绕屏蔽。同样使用0.03镀锡合金软态。 加铜箔+彩色热熔PET 制成单独的 黄、蓝、橙、紫四根同轴线。
USB2.0结构,同USB3.0结构思路一样。但做成绞线对。
电源对。同样使用极细多股导体。
成缆排列 黄蓝、橙紫 依次排列。用绵纸或者PEFE带做总屏蔽
编织用铜箔丝,一定做蓬松化处理(这样能得到非常好的柔软对)
外被用75A 的硬度。
按照以上方案,可以大幅度提高线材的弯折性,能适应拖链线的机械强度要求。
不错高频性能方面有待验证。
以上纯属个人看法。 还望高手交流。
hood type annealing furnace - 钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2016-06-03 20:33:46
这种信号线应用到机器手臂上,很多架设角度,弯曲半径,还有些是悬挂线,要求并没有一些电源线和普通的信号线那么的严苛,要去考虑耐磨性和抗扭转等之前做过一些测试6倍的弯曲半径实验跑了300W次信号没有受到影响。而且现在这个设备用这些线传输速率要求也不需要那么的大。其实设计合适就行
dimension - 尺寸,大小,规格 (0) 投诉
P:2016-06-04 20:43:21
很好!很实用
pickling booth - 酸洗间 (0) 投诉
P:2016-06-06 23:00:31
2楼的哥们40#的3.0对绞版raw cable我刚测过了只测了1.2M,图像杠杠的
earthwire - 接地线 (0) 投诉
P:2016-07-04 11:51:41
sihe2012:
求上高频报告!#40能过1.2米的衰减吗?
supermastergroup - 超主群 (0) 投诉
P:2016-10-06 14:09:37
sfwuhui:
要将USB3.0线材应用在工业拖链线上面,首先要解决的就是线材的柔软性问题,其次,整个USB3.0线材的结构也需要做出调整。<div>方案如下:</div><div>1,众所周知,现在的USB3.0线材 由 USB3.0信号传输对、USB2.O对,电源线 构成。 而普通USB3.0传1,输对使用对绞线结构,恰恰对绞线结构偏硬,不够柔软。按照现在USB3.1结构发展思路,结合成熟的极细同轴线,需要做出以下结构调整:</div><div> </div><div>USB3.O 结构。 导体用多条极细导体,单丝0.03 镀锡合金硬态 ,绞合达到UL相应的AWG截面积要求。为增加单线强度,使用FEP或者PFA绝缘材料。附加缠绕屏蔽。同样使用0.03镀锡合金软态。 加铜箔+彩色热熔PET 制成单独的 黄、蓝、橙、紫四根同轴线。</div><div>USB2.0结构,同USB3.0结构思路一样。但做成绞线对。</div><div>电源对。同样使用极细多股导体。</div><div>成缆排列 黄蓝、橙紫 依次排列。用绵纸或者PEFE带做总屏蔽</div><div>编织用铜箔丝,一定做蓬松化处理(这样能得到非常好的柔软对)</div><div>外被用75A 的硬度。</div><div>
</div><div>按照以上方案,可以大幅度提高线材的弯折性,能适应拖链线的机械强度要求。</div><div>
</div><div>不错高频性能方面有待验证。</div><div>
</div><div>
</div><div>以上纯属个人看法。 还望高手交流。</div>
<div>
</div><div>
</div><div>好久没泡论坛了,感谢这位同仁的个人建议,要实施你的想法还需要挺多硬件设备跟上,不过没想到还是湖南的老乡。幸会幸会!</div>
addendum - 附录 (0) 投诉
P:2016-10-06 14:14:02
amjjaj:
<div>
</div><div>
</div><div>有时候比较尴尬的是:客户自己又不太懂线材,而终端客户也不懂,然后定义的一些标准莫虚无有的,跨过客户与终端客户去沟通又不太现实,说服了客户但说决定权不在他们那里。不过也非常感谢你的探讨。</div>
Ozone crack - 臭氧龟裂 (0) 投诉
P:2016-10-07 15:01:45
学习了
teleinsulation - 通信电缆绝缘 (0) 投诉
