首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 阻燃电缆不会燃烧吗
P:2016-03-17 11:23:53
阻燃电缆不会燃烧吗
在电线失火的情况下,阻燃电缆能够把燃烧限制在局部范围内,不产生蔓延,保住其他的各种设备,避免造成更大的损失。
阻燃电缆是近年来根据生产实际的需要,开发出来的具有阻燃特性的电缆新品种,该产品适用予固定敷设输配电力系统中有阻燃要求的场合。例如:电缆隧道、电缆夹层、主控制室、指挥中心等重要场合。
阻燃电缆的结构与普通电缆一样,没有什么不同。在使用的各种材料方面,除了成缆时采用的绕包带改换为阻燃带,外护套采用的聚氯乙烯护套料改换为聚氯乙烯阻燃护套料以外,其余均与普通相应型号的电缆完全相同。
根据电缆阻燃特性燃烧试验标准与要求,阻燃电缆成束燃烧时,火焰温度超过815℃,供火时间40min,其惶能要求是:停止供火后,燃烧应自然熄灭;然后擦净试样,忽略任何非金属材料的软化和变形,测量试样碳化(燃烧)的长度不应超过2500mm。
可见阻燃电缆具有遇火燃烧范围小,并且离火能自熄的特点。并不是阻燃电缆就不会燃烧。
当电流通过导体时,由于导体电阻的存在,会引起导体发热,这种现象称为电流的热效应。
利用电流的热效应,可以制成各种加热电器,例如:电炉、电焊机、烘箱、电烙铁、电熨斗等,这是电流热效应有利的一面。但是在很多情况下,电流的热效应是有害的。如:变压器、电机和电缆在运行中,由于电流热效应会使其发热,如果不对通过的电流加以限制,则设备将会因其温升超过所允许的限度而损坏。
朝阳牌电缆温馨提示:朝阳牌为北京汇通德泰线缆的注册品牌,非朝阳三厂品牌,也非京洲朝阳牌,更非其他假冒朝阳牌。朝阳牌电缆只做国标线,欢迎广大新老客户来参观考察
series of processes - 工艺流程 (0) 投诉
