首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 电力电缆出问题的原因是什么?
P:2016-03-15 15:18:05
电力电缆出问题的原因是什么?
电线电缆在运行历程中每每会产生种种不行预见的阻碍题目,最直接缘故原由是绝缘低落而被击穿,将电线电缆破损。
以下六种是电线电缆阻碍的重要缘故原由:
第一、环境和温度。电缆所处的外界环境和热源也会导致电缆温度过高、绝缘击穿,乃至爆炸动怒。
第二、外力毁伤。据不完全统计,外力毁伤可谓是电线电缆的第一号“杀手”。由于我国城镇化速率加速,险些每个都会都在做较大范围的改革工程,在施工历程中都市差别水平地损伤到电缆,有的会直接将电缆彻底阻断,而又的则会给电缆留下“后遗症”,让电缆的防护性太大低落,进步电缆阻碍的产生率。
第三、绝缘受潮。这种境遇也很常见,一样通常产生在直埋或排管里的电缆讨论处。好比:电缆讨论制作不合格和在湿润的天气要求下做讨论,会使讨论进水或混入水蒸气,时间久在电场作用下形成水树枝,渐渐侵害电缆的绝缘强度而造成阻碍。
第四、电缆讨论阻碍。电缆讨论是电缆线路中最单薄的要害,由职员直接不对(施工不良)引发的电缆讨论妨碍时常产生。施工职员在制作电缆讨论过程中,要是有讨论压接不紧、加热不充分等原网,都市导致电缆头绝缘很低落,从而引发变乱。
第五、恒久过负荷运行。人超负荷事情就会倒下,电缆也不例外。由于电流的热效应,负载电流畅过电缆时必须导致导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流消耗、绝缘介质消耗也会产乍附加热量,从而使电缆温度会升高。恒久超负荷运行时,过高的温度会加快绝缘的老化,以至绝缘被击穿。尤其在酷暑的夏日,电缆的温升每每导致电缆绝缘单薄处起首被击穿,因此在夏日,电缆的妨碍也就分外多。
第六、化学腐化。电缆直接埋在有酸碱作用的地域,每每会造成电线电缆的铠装、铅皮或外护层被腐化,掩护层因恒久遭受化学腐化或电解腐化,致使掩护层失效,绝缘低落,也会导致电缆阻碍化——单元的电缆腐化环境就相称严峻。
contactless wire diameter gauge - 无接触式线径测量仪 (0) 投诉
