[问题求助] 局放找故障点的流程!!
P:2007-09-19 13:17:57
有一根8.7/15KV的电线有击穿怎么找故障点?????怎么定位?
video-display - 视频显示 (0) 投诉
P:2007-09-19 13:28:25
要看故障是什么性质的!
如果是完全击穿了!
局放一般是不好用的!
可以用脉冲定位仪来找击穿点!
containerization - 货柜运输, 货柜装货,装箱 (0) 投诉
P:2007-10-28 22:31:59
能升压的话可以用局放定位仪定位,另外是加电压听声音辨别
Colomat - (线芯用)高速色标印刷机(Kabelmetal公司商品名称)“Color-O-meter"挤塑自动配料装置 (0) 投诉
P:2007-10-29 17:12:03
machine for repeated-scrape test - 重复刮漆试验机 (0) 投诉
P:2007-10-30 10:40:17
如果不会使用专业仪器。建议升高压直接打透,用肉眼能够看到。这样最简单了。
belt type caterpillar - 带式履带牵引装置 (0) 投诉
P:2007-11-01 15:37:27
我们的局放设备可以进行大致定位,然后复绕找出来就是了!!!
loading carriage - 装盘架,装线盘架 (0) 投诉
P:2007-11-13 16:24:51
如果是厂内,可以用上面的办法,如果是敷设时外伤造成击穿。那就得借助电缆探伤仪了。
local twin telephone cable - 双芯市内电话电缆 (0) 投诉
P:2007-11-21 09:33:12
定位计算公式怎么搞
patching - 修补;修理;(临时性)接线 (0) 投诉
P:2009-09-04 22:06:31
有专用的定位故障仪例如
field wire - 野战被复线,军用电线 (0) 投诉
P:2009-10-10 11:07:28
买一个专门的故障定位仪
core positioner - 线芯夹具 (0) 投诉
P:2009-10-30 17:59:07
步骤
1 测绝缘电阻,以确定是哪一根击穿
2 用故障仪定位
simple operation - 操作简便 (0) 投诉
P:2010-01-25 22:11:02
击穿就好办!用故障定位仪!我就是不会局放定位!如何捕捉放电波形!请教下!
brittle point - 脆化点 (0) 投诉
